Вопрос про аккустику в ГТВ
Мегаболиды
Сообщение xtazzz » Пн дек 06, 2010 10:48 pm
Уважаемые доны, в виду зимней спячки красотки-гтв возник вопрос о том кто как боролся с заменой штатной аккстики.В идеале интеерсует как туда правильно вкорячить 16-ки?Желательно с визуальным оформление чтобы пищу для мозгов иметь не только теоритическую.
ПС. Поиск курил - не фонтан...:)
Буду признателен за инфу.
xtazzz
Авто: AlfaRomeo GTV
Re: Вопрос про аккустику в ГТВ
Сообщение Йож » Пн дек 06, 2010 11:37 pm
У меня вколхожены подиумы и 20 см (по ощущениям, не мерил). Выглядит немного вызывающе, но вполне органично и вопросов не вызывает. Сфотаю, как с сервиса заберу. :-D
Йож
Боевой Йож-разведчег
Авто: GTV 3.0
Сообщение pan » Пн дек 06, 2010 11:49 pm
в двери ??? шумка, подиумы и 16 становятся как нужно, только обшивку немного придется порезать, но защитка станет даже родная. кури лучше- уже писалось об этом
только gtv
pan
Авто: GTV
Сообщение Anechka » Вт дек 07, 2010 12:17 am
16-е динамики встают в двери на штатные места. Действительно, врутри надо пообчекрыжить, но внешне всё без изменений. В зависимости от степени привередливости к качеству звука может потребоваться дополнительно подырявить штатные штуки, закрывающие колонки.
А вот пищалки в штатные места ставить без мазы :D
Саб при желании влезает в багажник, не катастрофически уменьшая при этом его полезный объём. Но это зависит от размера саба.
"— Ехать пора. Ведь мы опоздаем.
— Да. Но если мы не увидим рассвет, мы можем опоздать на всю жизнь!"
Anechka
красна дивчина на красной бричке
Авто: GTV
Сообщение xtazzz » Вт дек 07, 2010 12:42 am
pan писал(а): кури лучше- уже писалось об этом
все что писалось , чтото типа приезжай на встречу увидишь...
про то что 16 встанут как надо догадывался - но предыдущий владелец чтото там колхозил поэтому места посадки колонок раскуроченны, именно в этом свете интересует в большей степени как воткнуть чтобы не загадить еще больше... плюс штатной защиты не было и нет(((...ввиду всего этого озадачиваюсь подиумами но как правильней незнаю поэтому поинтересовался визуальным сопровождением...
Anechka писал(а):А вот пищалки в штатные места ставить без мазы
они в стоке какието особые размеры имеют??
xtazzz
Авто: AlfaRomeo GTV
Сообщение pan » Вт дек 07, 2010 4:31 pm
У меня стоят 5*7 в подиумах- поэтому сопровождения дать не могу- подозреваю, что подиумы вкручиваются в металл, и их конфигурация уже зависит от размера динамика и отверстия двери. пищалки становятся идеально, просто смотрят они почти в лицо. это печально.
только gtv
pan
Авто: GTV
Сообщение Anechka » Вт дек 07, 2010 5:30 pm
pan писал(а):пищалки становятся идеально, просто смотрят они почти в лицо. это печально.
:smt045
Именно из соображений акустики.
Впрочем, снова возникает вопрос по части привиредливости и личных предпочтений 8)
Anechka
Авто: GTV
Сообщение Rostman » Вт дек 07, 2010 5:33 pm
:smt045
Так, вроде, для пищалок это самое оптимальное положение, когда они направлены строго на слушателя.
Rostman
Не реципиент
Сообщение nikk » Вт дек 07, 2010 5:37 pm
Rostman писал(а):Так, вроде, для пищалок это самое оптимальное положение, когда они направлены строго на слушателя.
Зависит от удаления от слушателя и формы салона конкретного автомобиля. Это так и случае расположения ВЧ на стойке, которая достаточно далеко. Если пищалка в двери, она много ближе и даже переключение кроссовера в -6 дБ не всегда помогает...
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение Alexey » Вт дек 07, 2010 7:05 pm
мне вот акустика не принципиальна, а вопрос немного в другом состоит... как бы обойтись без гавнитолы в тачке.
есть ифон, соответственно есть линейный выход... тк сам я слишком ленив и колхозить не люблю, может кто встречал киты какие нить для тачек, чтобы вместо головы юзать любые другие источники кроме радиво? сам если что гуглил, но ничего интересного ненагуглил.
ну в крайнем случае я готов и поколхозить, если колхозинг будет заключаца в соедининении готовых блоков ;)
предполагаю что нужен будет усилок, для моих потребностей хватит и самого паршивого по этому акцентировать внимание на этом не будем, а вот чем я буду регулировать громкость и как все это соединить - вопрос для меня.
хотя и отсутствие музыки в авто меня совершенно не напрягает в принципе.
нененене
Alexey
Авто: fiat 500
Сообщение AcidFire » Вт дек 07, 2010 7:09 pm
Alexey писал(а):мне вот акустика не принципиальна, а вопрос немного в другом состоит... как бы обойтись без гавнитолы в тачке.
У алпайна вроде какие-то решения были. Типа блочка, который берет сигнал с внешнего устройства и управляет усилком и громкостью.
А вообще мне кажется проще магнитолу дешевую купить и подцепить к ней телефон.
AcidFire
второй статус
Авто: 159 - Sold / XE
Сообщение Йож » Вт дек 07, 2010 8:05 pm
Вариантов куча.
Самый простой (для ленивых :-D ). Покупаешь кабель подходящей длины: миниджек (как у наушников обычных) с одной стороны и два тюльпана с другой + любой автоусилитель. Все это конектишь. Мощность выходного сигнала у айфона/плеера, мне кажется, как раз где-то рядом с мощностью линейных выходов обычной магнитолы. Настраиваешь усилитель. Громкость и пр. регулируешь мобилой/плеером. Нужно только решить вопрос включения усилителя. Обычно это делается управляющим кабелем от магнитолы: есть +12 - усилок включается, нет - выключается. Но это не проблема.
А дальше варианты от простых до самых извращенных. Для шфонов есть пульты всякие с выходом на наушники (т.е. на тот же кабель выше), есть всякие блютуз гарнитуры, есть усилки с выносной регулировкой уровня и пр.
Вобщем, если чуть поморичиться, можно сделать все красиво, удобно, с неплохим звуком и без паяльника. :-D Аудиофилы, конечно, не оценят, но для нас то музыка - не самое главное в авто.. :-D
Йож
Авто: GTV 3.0
Сообщение Alexey » Вт дек 07, 2010 9:46 pm
я не хочу магнитолу не дишовую не дорогую тут вопрос не в цене ;) какбе. места нет у меня под нее. раньше то я колхозить любил вот и заколхозил на ее место некоторую другую фигню. да и вапще по дизигну в салон старой гтв мало что подходит, я не люблю диссонас в интерьере ;)))
нененене
Alexey
Авто: fiat 500
Сообщение Alexey » Вт дек 07, 2010 9:49 pm
Вариантов куча.
в идеале было бы так - док для ифона, линейный выход -> что то с крутилкой громоксти-> усилок -> штатные динамеги. вот хотелось бы как то так;) при этому все кроме дока и вертелки громкости - заныкано где то под обивкой, но это уже в процессе реализации будет просто сделать.
нененене
Alexey
Авто: fiat 500
Сообщение pan » Вт дек 07, 2010 10:44 pm
Сомневаюсь что на всех альфистах кто либо чем то таким занимался. А так получается все четко- только кажется мне что усилок должен быть ближе к айфону из-за кабеля. по моему других вариантов не бывает
только gtv
pan
Авто: GTV
Вернуться в Alfa GTV
