Вопрос по спайдеру 3.0 1997 ....
Мегаболиды
Сообщение ЧВерепах » Вс дек 05, 2010 6:17 pm
На машине практически не езжу,вчера пришел в гараж,смотрю под машиной лужа,в бочке антифриза все в норме,масло в норме....визуально льет если смотреть спереди на мотор 3.0 12клап,справа снизу под катушками зажигания(ьтам еще пару патрубков,но за катушной невидно нечего)...что-там ниже,вылелось везуально 1-1.5 литра вся защита мокрая(антифриз вроди в норме)
Может кто сталкивался с таким.....на вид бонально вода,но межет и антиыриз потерял цвет
ЧВерепах
Авто: 159 2.2
Re: Вопрос по спайдеру 3.0 1997 ....
Сообщение Komiss » Пн дек 06, 2010 12:10 pm
ЧВерепах писал(а):На машине практически не езжу,вчера пришел в гараж,смотрю под машиной лужа,в бочке антифриза все в норме,масло в норме....визуально льет если смотреть спереди на мотор 3.0 12клап,справа снизу под катушками зажигания(ьтам еще пару патрубков,но за катушной невидно нечего)...что-там ниже,вылелось везуально 1-1.5 литра вся защита мокрая(антифриз вроди в норме)
Цвет какой? Жидкость наощуп маслянистая? Варианты:
1.стекло с кондея
2.Лопнул шланг от кондея
3.Тормоза?
4.Антифриз.
6.Масло
7.ГУР
8.Масло КПП
Для начала, надо завести, и погонять мотор. Потом проверить уровни всех жидкостей.
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение sea » Пн дек 06, 2010 12:12 pm
Незамерзайка? :lol:
sea
Рыппка
Рыппка
Авто: Brera+Classic Spider
Сообщение Lirik » Пн дек 06, 2010 1:02 pm
sea писал(а):Незамерзайка? :lol:
Оттаила :D
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение ЧВерепах » Пн дек 06, 2010 8:19 pm
Кондей не работает,не заправлен
Жидкость на вид маслянистая и прозрачная,на дня пойду заведу и отпишусь всем спасибо за ответы
ЧВерепах
Авто: 159 2.2
Сообщение murzerg » Пн дек 06, 2010 8:58 pm
Хотел спросить в тему кондея: его зимой заправлять надо ли?или фреон только для летней жары нужОн? :)
murzerg
Авто: 166 3.0, 145 1.6
Сообщение pan » Пн дек 06, 2010 11:47 pm
Я наверное что то путаю- а как кондей так течет и вода не испоряется?
только gtv
pan
Авто: GTV
Сообщение Rostman » Пн дек 06, 2010 11:50 pm
murzerg писал(а):Хотел спросить в тему кондея: его зимой заправлять надо ли?или фреон только для летней жары нужОн? :)
Помимо фреона в систему запускают масло, которое смазывает подвижные части компрессора. Если система долгое время не герметична, то всё масло в компрессоре стекает вниз и потом, когда ты его заправишь и включишь кондей, компрессор у тебя попросту кончится.
А так да, кондиционер лучше летом использовать))
Rostman
Не реципиент
Сообщение murzerg » Вт дек 07, 2010 1:11 am
А как проверить наличие этого масла? :shock: фреона-то нет, вот хотел заправить. а про масло не думал даж :oops:
murzerg
Сообщение Alexey » Вт дек 07, 2010 2:12 am
murzerg писал(а):А как проверить наличие этого масла? :shock: фреона-то нет, вот хотел заправить. а про масло не думал даж :oops:
если нет фриона то нет и масла. но это какбе не проблема ;) заправят тебе все сразу.
проблема заключаица в том что фрион просто так не уходит из системы.
нененене
Alexey
Авто: fiat 500
Сообщение murzerg » Вт дек 07, 2010 2:16 am
а как он уходит? :roll:
murzerg
Сообщение Alexey » Вт дек 07, 2010 2:22 am
murzerg писал(а):а как он уходит? :roll:
это тебе в сервисе расскажут ;) куда как и зачем
нененене
Alexey
Авто: fiat 500
Сообщение Tigra » Вт дек 07, 2010 3:02 am
Поправлю, в помойках до 200x-какого-то года
Tigra
Паласатый барыга
Сообщение AlexeiV » Пт дек 17, 2010 11:49 pm
Здравствуйте!
Столкнулся с похожей проблеммой, течь в районе двух трубок, левой передней стороны двигателя. Течь не постоянная. Жидкость на вкус сладковатая - охл. жидкость. Как объяснили и показали в сервисе, потекла охлаждающая жидкость между соединением корпуса(термостат) с двигателем. Заменили прокладку.
AlexeiV
Авто: Alfa GTV 3.0 v6 24v
Вернуться в Alfa GTV
