Замена ремня грм
Мегаболиды
Замена ремня грм
Сообщение xtazzz » Пн май 10, 2010 11:39 pm
Уважаемые доны вопрос созрел, скажите а реально ли самому поменять ремень ГРМ на 2х литровом твинспарке? Или для этого необходимо иметь какоето спец оборудование?А также помогите, если это реально сдалть самому, то не подскажите ли где найти информацию о метках...так как в мануале который не так давно выкладывался в данном форуме не обнаружил нужной информации...
ПС. Для замены были приобретены комплект ГРМ( ремень 2 ролика), помпа, вариатор фаз, сальник вариатора - нужно ли еще чтото так как обратил внимание на ремень вроде как балансировочных валов!!!???
xtazzz
Авто: AlfaRomeo GTV
Re: Замена ремня грм
Сообщение churchik » Вт май 11, 2010 6:45 pm
xtazzz писал(а):Уважаемые доны вопрос созрел, скажите а реально ли самому поменять ремень ГРМ на 2х литровом твинспарке? Или для этого необходимо иметь какоето спец оборудование?А также помогите, если это реально сдалть самому, то не подскажите ли где найти информацию о метках...так как в мануале который не так давно выкладывался в данном форуме не обнаружил нужной информации...
кондуктора и детектор ВМТ
churchik
Сообщение xtazzz » Вт май 11, 2010 9:06 pm
спасибо большое поиск рулит простите за пустую тему....
xtazzz
Авто: AlfaRomeo GTV
Сообщение Solo » Сб май 15, 2010 11:45 pm
еще полезно иметь съемник для вариатора фаз и ключик для отжатия ролика натяжителя
Solo
Авто: 2002 Alfa 156 SW JTD
Сообщение cyrexx » Вс май 16, 2010 1:05 pm
Solo писал(а):еще полезно иметь съемник для вариатора фаз и ключик для отжатия ролика натяжителя
эти вещи при наличии прямых рук делаются за 15 минут в любом сервисе из подручного мусора
cyrexx
Авто: 156 Nero
Сообщение xtazzz » Пн май 17, 2010 10:45 am
Решил не эксперементировать - запишусь к виталику :)
xtazzz
Авто: AlfaRomeo GTV
Сообщение Solo » Пн май 17, 2010 11:20 am
Конечно делаются. А если ты не в сервисе? Просто желательно знать заранее :)
Solo
Сообщение lesnik925 » Ср сен 08, 2010 10:20 am
я сам менял без всяких специальных штук на домкрате), только вариатор фаз не трогал... нужно еще ремень баланс валов, а то на нем уже метки стерлись наверно, либо перед разбором нарисовать на ремне метки.. и на шестерне впускного распредвала поставить метку соответственно меткам на новом ремне, перед снятием старого.....
А зачем вариатор менять???
lesnik925
Авто: Alfa Romeo GTV
Сообщение pan » Ср сен 08, 2010 4:33 pm
видимо дизелит двиг у товарища=\
капиталил двиг и снимал все ремни. правда варик не трогал. поставил метки для надежности на распред., на колесе и на колене, так как его менял- все встало как нужно, даже сам удивился.
только gtv
pan
Авто: GTV
Вернуться в Alfa GTV
