Дымит двиг
Мегаболиды
Дымит двиг
Сообщение xtazzz » Чт окт 07, 2010 4:49 pm
Привет народ
вот такая проблемка нарисовалась:
заводим машину, первые15-20 секунд жутко дымит из выхлопной беловатым дымом и пахнет горелым маслом (((
посмотреть можно тут Это я снял после того как основная масса дыма сошла...
Чую к капиталке? или заменой колец и колпачков обойдусь?Кто в теме?
забыл сказать 2.0 ТС
xtazzz
Авто: AlfaRomeo GTV
Re: Дымит двиг
Сообщение Typhoon » Чт окт 07, 2010 5:23 pm
Re: Дымит двиг
Сообщение xtazzz » Чт окт 07, 2010 5:30 pm
спасибо, тока не пойму никак какой из дымов у меня :( скорее белый наверное ((
xtazzz
Авто: AlfaRomeo GTV
Re: Дымит двиг
Сообщение pan » Чт окт 07, 2010 10:18 pm
Ну ты прочитал все ссылки которые давали?Пробовал что то из написанного? На комп. диагностику машинку гонял? Компрессию мерял? Масло или ОЖ кушает? Если да, то вывод сам появится. Если не появился- это печально. Дым белый!
только gtv
pan
Авто: GTV
Re: Дымит двиг
Сообщение xtazzz » Пт окт 08, 2010 11:17 am
Да прочитал, на комп дагностику и компресию еще не ездил,масло кушает к сожалению...ож вроде нет...после замера компрессии скажу что как...спс за ответы...
xtazzz
Авто: AlfaRomeo GTV
Re: Дымит двиг
Сообщение ЯСТРЕБ » Ср ноя 03, 2010 4:32 pm
Смотря сколько масла кушает???у них вообще ДВС любят кушать масло, а по дыму могу сказать что может быть колпачечки,но вообще с них начинают ремонтные работы если не помогло тогда в поршневую лезут)))
Я не раз доказывал, что обладание Alfa – это портал, через который должны пройти все автофрики, если они действительно хотят знать, что отличает автомобиль от тостера или стиральной машины.
ЯСТРЕБ
Авто: AR 75 ,156 TS
Re: Дымит двиг
Сообщение xtazzz » Пн ноя 08, 2010 2:09 am
еду на замер компрессии доны, подсказывайте скока должно быть у нормально-работающего движка?
xtazzz
Авто: AlfaRomeo GTV
Re: Дымит двиг
Сообщение ЯСТРЕБ » Пн ноя 08, 2010 8:16 am
не меньше 13 эт норма, идеал 14
ЯСТРЕБ
Авто: AR 75 ,156 TS
Re: Дымит двиг
Сообщение xtazzz » Пн ноя 08, 2010 6:41 pm
Вернулся с замера компрессии.
резыльтат незнаю хороший он или нет:
1 цилиндр - 13
2 цилиндр -12,5
3 цилиндр - 13
4 цилиндр - 13,5
проверяли на теплую машину , т.е. приехал пока разбирали типа остыла чуток...
вот... сказали что маслосъемные кольца менять...что скажете?
xtazzz
Авто: AlfaRomeo GTV
Re: Дымит двиг
Сообщение romzen » Пн ноя 08, 2010 6:55 pm
xtazzz писал(а):Вернулся с замера компрессии.
1 цилиндр - 13
2 цилиндр -12,5
3 цилиндр - 13
4 цилиндр - 13,5
Масла сколько ест?
Колпачки маслоотражательные поменять может, а не кольца маслосъемные? Колпачки поменять стоит.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Re: Дымит двиг
Сообщение fiatforever2005 » Пн ноя 08, 2010 7:01 pm
Ну возможно вполне)
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Re: Дымит двиг
Сообщение fiatforever2005 » Пн ноя 08, 2010 7:03 pm
Вообще приговорить кольца можно взглянув на них. Есть метод дешёвый, есть дорогой)
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Re: Дымит двиг
Сообщение romzen » Пн ноя 08, 2010 7:09 pm
fiatforever2005 писал(а):Вообще приговорить кольца можно взглянув на них. Есть метод дешёвый, есть дорогой)
Взлянуть на кольца? Я лично знаю тока 1 способ это поршня из блока достать.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Re: Дымит двиг
Сообщение xtazzz » Пн ноя 08, 2010 7:23 pm
и мне такой же присоветовали
на счет жора масла не скажу наверное... машина стояла 2 месяца... но хавает ето факт...
Последний раз редактировалось xtazzz Пн ноя 08, 2010 7:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
xtazzz
Авто: AlfaRomeo GTV
Re: Дымит двиг
Сообщение xtazzz » Пн ноя 08, 2010 7:24 pm
можно про оба поподробнее
xtazzz
Авто: AlfaRomeo GTV
Вернуться в Alfa GTV
