история такая, гдето с июля потерял гдето треть мощности, и только недавно обнаружил в чем проблема.
Один из разьемов которые подключаются к коммутаторам, видимо дает неправильное питание на коммутатор.
Когда на провод катушка->распределитель цепляю стробоскоп, вспышек нет, вобщем чтото не то выдает этот второй разъем, искра совсем слабая и желтая. Проверял и комутатор и катушку - менял все местами... все работает когда ток подается с первого разъема.
Чо делать, где искать глюк?
