Джульетта ключ зажигания утерян ОЙ!!!
Сообщение Николай Богачев » Сб апр 14, 2007 11:46 am
Потерял единственный ключ зажигания,
Что делать как разбирать личинку.
Может есть какие нибудь хитрости подскажите.
Только что ковырялся.
Не пойму как разбирается- ни одного болтики\заклепки нет.
Всем привет!
Николай Богачев
Сообщение Бизон » Сб апр 14, 2007 7:30 pm
Просто так личинку не вынуть. Когда вставляется ключ,он отжимает фиксатор. У нас относишь замок к ключнику и он делает по замку ключ.
Для того чтобы снять замок с рулевой колонки,её надо снять,с низу будет болтик с гладкой сферической шляпкой. Берётся ножовка делается пропил в этой шляпке вместе с корпусом,и он откручивается элементарно. Затем вынимается замок.
Сообщение Hunter » Пн апр 16, 2007 11:46 am
Бизон писал(а):Просто так личинку не вынуть. Когда вставляется ключ,он отжимает фиксатор. У нас относишь замок к ключнику и он делает по замку ключ.
Корпус пилить не обязательно. Можно тонким сверлом просверлить в шляпке болта две дырочки (не насквозь) и открутить плоскогубцами для снятия стопорных колец, либо из проволоки согнуть что нить в таком духе. Кста болтик в 75ке у меня сверху,а в Альфетте сбоку справа. Поскольку в корпусе замка токо два отверстия с резьбой для фиксации замка, то в джульетте скорей всего один из этих вариантов.
АР75 2,0 TwinSpark, Alfetta 1.6 бикарб.
Hunter
Вернуться в Transaxle
