twin cam 1.8 c карбюраторов на впрыск.
Сообщение Роджер Доджер » Чт сен 01, 2016 12:08 am
собственно говоря, кто нибудь переделывал? тонкости, особенности и если переделывать, брать ли альфовские детали (заниматься поиском эбу, проводки, датчиков, рессивера, дросельной заслонки). Ведь сейчас можно купить универсальные детали: дросель, датчики, эбу, форсунки, рессивер сварить на заказ. иии по поводу датчиков и сложностей нужен ли другой шкив коленвала, под ДПКВ, что либо врезать в блок и т.п на сколько глобальны переделки?
может быть тема уже была, в таком случае сильно извиняюсь.
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Re: twin cam 1.8 c карбюраторов на впрыск.
Сообщение yura piter » Чт сен 01, 2016 1:12 am
зачем тебе впрыск?
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Montekki » Чт сен 01, 2016 1:33 am
В Питере есть комплект родного впрыска на этот мотор. Но какой в этом смысл?
Сообщение Роджер Доджер » Чт сен 01, 2016 10:07 am
Впрыск лучше. бензином от него не пахнет так как от карбюраторов, подсоса он не имеет. смесь образуется более качественно, мощности больше, на переходных режимах ведёт себя лучше, и его можно надуть(я знаю что карбы тоже надувают, но это не то). 1.8 турбо это же здорово))) в этом весь смысл....
Кому писать по комплекту?
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Сообщение zeth » Чт сен 01, 2016 10:11 am
Роджер Доджер писал(а):Впрыск лучше. бензином от него не пахнет так как от карбюраторов, подсоса он не имеет. смесь образуется более качественно, мощности больше, на переходных режимах ведёт себя лучше, и его можно надуть(я знаю что карбы тоже надувают, но это не то). 1.8 турбо это же здорово))) в этом весь смысл....
Не будет оно работать нормально, ни штатный, ни какой нибудь январь.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Роджер Доджер » Чт сен 01, 2016 10:14 am
А если подробнее?
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Сообщение zeth » Чт сен 01, 2016 10:22 am
Роджер Доджер писал(а):А если подробнее?
Древние впрыски типа джетроника или что там стоит, сами по себе достаточно архаичны, как правило не поддаются полноценной диагностике.
На все это накладывается естественная старость компонентов, некоторые из которых либо заведомо недоступны, либо весьма недешевы, да и серьезных специалистов по их ремонту не так много уже.
Какой-нибудь январь настроить целиком и полностью - тоже не просто, не, можно сделать, чтобы машина валила, чтобы заводилась, сложности обычно возникают на переходных режимах, и я лично незнаю ни одного случая когда вкорячили январь и довели его до ума совсем.
И да, в результате, даже если все правильно сделать - врятли оно поедет лучше 4х карбюраторов.
zeth
Сообщение Роджер Доджер » Чт сен 01, 2016 10:35 am
то что ты говоришь это удивительно для меня... я думал с январём дела обстоят лучше. Прямо расстроил... не ужели придётся дуть в карбюраторы.
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Сообщение zeth » Чт сен 01, 2016 10:46 am
Не, дуть нужно в любом случае в инжектор, дуть в карбюраторы - знатное извращение.
zeth
Сообщение Роджер Доджер » Чт сен 01, 2016 11:00 am
как же быть.. инжектор нормально не настроить на январе. в карбюраторы дуть извращение... замкнутый круг
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Сообщение zeth » Чт сен 01, 2016 11:04 am
Роджер Доджер писал(а):как же быть.. инжектор нормально не настроить на январе. в карбюраторы дуть извращение... замкнутый круг
Собсно вариантов - ровно два - ездить на стоке или терпеть всю боль тюненга )
zeth
Сообщение Роджер Доджер » Чт сен 01, 2016 11:20 am
48 деллорты с дудками и нулевиками, портировать каналы, прямоточный выпуск?
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Сообщение zeth » Чт сен 01, 2016 11:23 am
Роджер Доджер писал(а):48 деллорты и портировать каналы?
Это уже все детали, есть масса способов создать себе проблемы на пустом месте и добиться (ну или не добиться) выдающихся результатов.
На форуме есть пример успешного (ну или почти успешного) турбирования цепного твинспарка 2.0 - имхо по его примеру можно пойти и тебе... но скорее всего это весьма небюджетно.
zeth
Сообщение Роджер Доджер » Чт сен 01, 2016 12:28 pm
Я понял. Сиди не рыпайся, оставь сток. Или найти 75тую 1.8 турбо с кузовом в труху и вырвать у неё сердце.
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Сообщение afanabola » Чт сен 01, 2016 1:17 pm
А в чем проблема поставить буссо?
afanabola
Авто: AR 155 2.0 16V
Вернуться в Transaxle
