замена коробки
замена коробки
Сообщение SerJant » Вт ноя 21, 2006 3:59 am
Созрел до замены коробки...
Кто-нить знает, что будет если ставить коробку от нового образца, которая с хитрой системой тяг от кулисы?
Встанет ли она на старую тягу?
Transaxle-фанат-модератор
http://www.vintagegarage.ru
SerJant
Авто: Maserati 228
Re: замена коробки
Сообщение Alfissima » Вт ноя 21, 2006 10:13 am
SerJant писал(а):Созрел до замены коробки...
Обломаесся када поставишь , т.к. старая система проще и не дебет мозг.Если ставить нового образца, то и тягу нового тоже надо ставить.
Lanciak 2.4
Alfissima
Альфист с Амбициями
Авто: 1750 QV 235 hp
Сообщение Montekki » Вт ноя 21, 2006 11:39 am
Оп-па, вот это да, оказывается там еще и привод КПП разный бывает? А что значит - старого и нового образца?
Сообщение Alfissima » Вт ноя 21, 2006 11:43 am
разница в в том, что старая система- просто тяга, а новая - система шарниров, которая влияет на чёткость переключения. И , если например , машина постоит какое-то время, то всЯ эта хрень закисает и чёткость переключения ухудшается.
Lanciak 2.4
Alfissima
Альфист с Амбициями
Сообщение SerJant » Вт ноя 21, 2006 12:39 pm
Тоисть полюбому смена коробки несёт замену системы тяг?
SerJant
Авто: Maserati 228
Сообщение Alfissima » Вт ноя 21, 2006 12:42 pm
SerJant писал(а):Тоисть полюбому смена коробки несёт замену системы тяг?
Ещё есть в Питере люди, которые переделывают тяги. Когда я ездил на твин-спарке хотел снять шарнирную систему и поставить старую , т.к. она надёжнее. И это я не сам придумал.
Lanciak 2.4
Alfissima
Альфист с Амбициями
Сообщение SerJant » Вт ноя 21, 2006 12:47 pm
Хорошо... Поставлю я тягу нового образца...
А ручку КПП не надо менять?
SerJant
Авто: Maserati 228
Сообщение Alfissima » Вт ноя 21, 2006 12:50 pm
SerJant писал(а):Хорошо... Поставлю я тягу нового образца...
Смеёсся
Lanciak 2.4
Alfissima
Альфист с Амбициями
Сообщение serg_m » Вт ноя 21, 2006 12:59 pm
Надо!Я на Джульку ставил от 75-й,с системой тяг,пришлось менять все - тягу и ручку с колоколом.Возни много,да и тяжелей с этой ситемой ставить коробку.
AR 33 1.5 QV
Lancia Thema 2.0 16V Turbo - продал.
AR 90 2.0
EX-Gulietta
serg_m
Авто: Alfa romeo 33 QV
Сообщение Montekki » Вт ноя 21, 2006 4:33 pm
А с какого года пошла новая система? На джульеттах она ставилась?
Сообщение Бизон » Вт ноя 21, 2006 6:08 pm
Я не помню как на джульетте, отличаюся переключалки или нет, но на 75 переключатель выбора передач длиннее .там где он соединяется с тягой,на 10 мм,чем на джульетте.
Кстати,механизм нового образца по деталям,моим товарищем был куплен,где-то в МСК месяца полтора назад.правдо не дёшево,но зато оригенал,там то разбивается всего два элемента.
Сообщение Бизон » Вт ноя 21, 2006 6:17 pm
Лёх! Ты можещь просто поменять вал переключения передач на коробке и поставить просто тягу,делов на час.
Сообщение SerJant » Ср ноя 22, 2006 3:24 am
Значицца так, коробка снята...
Она очень не хотела этого делать. Половина болтов пришла в негодность и была срезана при помощи болгарки.
Что касается коробки, то я, в соответсвии с рекомендациями Жени поменял вал переключеня, разобрав коробку. Правда допер до этого сам, когда не смог найти все детали переключения от нового образца... Как оказалось потом они были привязаны к коробке, но я этого не заметил :lol:
Вобщем геморроя как всегда оказалось несколько больше... Но завтра осилю.
SerJant
Авто: Maserati 228
Re: замена коробки
Сообщение Komiss » Ср ноя 22, 2006 9:51 am
С чего это-друг? Я спокойно поставил себе на Джульку коробку от 75-й - и вообще не было никаих проблем,просто выкинул весь механизм переключения и оставил свой старый...
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение SerJant » Ср ноя 22, 2006 10:18 am
Там просто разные наконечники на валу переключения в самой коробке. На старых джульках - звёздочка и гайка, а на джульках с 85-го года и 75-ках вал круглый со шплинтом. В принципе можно менять всю систему, но это влечёт кучу геморроя с подушками коробки и т.д. А если ставить старого образца - вообще на раз!
Кстати, еще момент...
При включении первой-второй педерачи, т.е. при отведении ручки кпп в крайнее левое положение у меня раздается дикий стук. Сначала думал - коробка, потом пряснилось, что это тяга переключения бьется об кардан. Никто с таким эффектом не боролся?
SerJant
Авто: Maserati 228
Вернуться в Transaxle
