тормозная система на Giulietta 116
Сообщение antonio@145 » Ср авг 22, 2012 11:05 am
Ребята, подскажите что это такое и зачем оно? СтоИт у главного тормозного цилиндра
на фотографиях краснодарской джульеты такого нет.
Хорошо все уметь, но не дай Бог все делать самому.
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Re: тормозная система на Giulietta 116
Сообщение Montekki » Ср авг 22, 2012 11:21 am
Это регулятор-распределитель тормозных сил.
Сообщение igor » Ср авг 22, 2012 11:15 pm
в просторечии- колдун :)
igor
Авто: alfa75
Сообщение yura piter » Ср авг 22, 2012 11:33 pm
какой у него принцип работы?тяг то нет...просто ограничитель(демпфер)давления?
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Montekki » Ср авг 22, 2012 11:35 pm
Не совсем, принцип действия у него иной. У него нет связи с подвеской, но есть связь переднего и заднего контура. Он по сути выполняет роль "следящего" ограничителя усилия торможения задних колёс (если тормозная система исправна), но если передний контур вытек - ограничение усилия заднего контура снимается и всё усилие перекидывается назад, настолько, что суппорта с уставшими резинками начинают протекать.
Сообщение yura piter » Ср авг 22, 2012 11:54 pm
во как :shock:
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение sky » Чт авг 23, 2012 3:38 am
Такой был на поздних Джу и 75. На ранних он висит под полом у заднего моста
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Montekki » Чт авг 23, 2012 10:07 am
Да, на первой серии я видел такой. Там он просто служил ограничителем давления.
Сообщение sky » Пт авг 24, 2012 9:19 pm
Montekki писал(а):... но если передний контур вытек - ограничение усилия заднего контура снимается и всё усилие перекидывается назад, настолько, что суппорта с уставшими резинками начинают протекать.
"Спросите, откуда я знаю" (ц) :D
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение yura piter » Пт авг 24, 2012 11:31 pm
откуда знаешь? :D
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение antonio@145 » Сб апр 23, 2016 12:59 am
Ездил на днях на техосмотр, появились вопросы к тормозам.
У меня к ним претензий нет, тормозят очень не плохо, не уводит, всю зиму без приключений, а вот стэнд показал, что правое не дотормаживает и задние не очень стараются.
Я практически на 100% уверен в суппортах, и задние ипередние перебирались год назад.
Может эта волшебная железка так влиять на работу тормозов?
Оно чинится?
Его работа регулируется?
Может ампутировать?
Или есть альтернативные решения?
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение Montekki » Сб апр 23, 2016 1:13 am
Мне сейчас точно не вспомнить, но, кажется, тормозная трубка на переднее правое колесо идёт напрямую от ГТЦ, в таком случае регулятор ни при чём.
Регулятор не регулируется). Ампутировать можно. Альтернативные решения есть всегда, например, поставить тормозной кран для задней оси с ручной регулировкой.
Насчёт ремонта не уверен. Вроде бы он выглядит так, что его можно разобрать. Но вряд ли для него есть ремкомплекты, если только подбирать резинки по размеру.
Сообщение antonio@145 » Сб апр 23, 2016 1:38 am
Montekki писал(а):Мне сейчас точно не вспомнить, но, кажется, тормозная трубка на переднее правое колесо идёт напрямую от ГТЦ, в таком случае регулятор ни при чём.
Точно, идёт минуя регулятор. Передние придётся ещё раз перебрать.
А каков алгоритм работы девайса - чем сильнее давишь на педаль тормоза тем сильнее тормозят задние или наоборот? По описанию выше чем сильнее давишь тем меньше достаётся задним или я что-то не так понимаю?
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение маКАР тоКАРев » Сб апр 23, 2016 4:15 am
Ох какую вы интересную тему подняли. У меня беда с задними тормозами. Но я не решаюсь поменять их на перебранные , на этом кузове. Тем более что поршни двигаются , но диски даже от корозии не сильно оттиратся . Мне интересно. Пишите ещё.
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение Бизон » Сб апр 23, 2016 10:35 am
Если надо, есть условно целый колдун от 75. На нём нет следов текущей жидкости, его как сняли давно с машины, так он и лежит.
Вернуться в Transaxle
