Alfetta QO, 1982
Re: Alfetta QO, 1982
Сообщение Morjenka » Ср апр 01, 2020 6:35 pm
о, да, продолжение следует. Это всё были события почти годовой давности.
Дальше как-то мы расползлись по нескольким направлениям и я всё никак не соберусь с текстом и фотками)
Morjenka
Авто: Alfetta 82
Сообщение Morjenka » Чт апр 09, 2020 2:19 am
Топливные магистрали проложили в салоне. Бизон предложил сделать так. На 75 было так и на моём кузове, как оказалось, в кузове есть отверстия подозрительно хорошо подходящие для этой цели)
Сразу за насосом, вид снаружи:
И изнутри:
Спереди в ногах у пассажира, вид изнутри:
но..., пришлось добавить отверстие:
Трубки на месте:
Держатся они через вот такие резинки:
Насколько я помню, когда снимал ковёр, трубок в салоне не было. Хотя, опять же, топливные трубки могли перекладывать.
Morjenka
Авто: Alfetta 82
Сообщение Morjenka » Чт апр 09, 2020 2:23 am
Подача воздуха в двигатель. Так это должно выглядеть:
Для начала Бизон отпескоструил и окрасил чёрным коробку воздушного фильтра.
А вот как её правильно поставить, оставалось загадкой, кузов-то спичный. Это раз. Имеющаяся гофра была рваной в месте, где её хомут прижимает к патрубку коробки фильтра. Это два. Гофру искали, не нашли. Она не такая, как на спайдерах с Мотроником и не такая, как на 75 1.8 i.e., более того, как позже выяснилось, она не такая, как на 90-х с таким же точно мотором (AR01713).
Прикинули, получалось криво. Родная гофра изгибается:
В итоге Бизон приколхозил туда сначала угловую гофру от УАЗа,
а потом просто угловое колено и силиконовый патрубок диаметром 70 мм.
Дядь Жень, я так и не понял, чем не подошла угловая гофра Патриотовская?
Morjenka
Авто: Alfetta 82
Сообщение Morjenka » Чт апр 09, 2020 2:35 am
Втулка под масляный щуп. Я так и не понял, что там было не так... Щуп болтался в отверстии что ль?
[09:27, 2019-07-30] Евгений Светов: казалось бы что сложного выточить втулку ?
[09:32, 2019-07-30] Евгений Светов: ... выточили на 0.1 мм больше, пролетела туда свободно. ... токарь выточил теперь пруток с одной стороны 0.3 с другой стороны 0.4 - не лезет, поехал снова к ниму, а он уже свою деталь поставил для обработки, подождал, сделали 0.2 и 0.25 опять не лезет даже с под молотка, но сильно не стукнешь может тело лопнуть. Опять поехал, у же сегодня, сделали 0.18 и 0.15 ещё не пробовал. С учётом того, что я отверстие грею газом.
На каком это этапе, дядь Жень???:
Morjenka
Авто: Alfetta 82
Сообщение Morjenka » Чт апр 09, 2020 2:40 am
Диски тормозные стоят новые, не тормозившие ещё ни разу... Однако, лучше б они тормозили время от времени...:
Проточили. Бизон обещал помазать их дрянью какой-то, как вот только её оттуда снимать? Бензинчиком?
Morjenka
Авто: Alfetta 82
Сообщение Бизон » Чт апр 09, 2020 8:31 am
При окончательном месте расположения корпуса фильтра, патриотовская гофра не очень хорошо попадает в створ дальнейшего впуска. Это ж всё равно временный вариант, помнишь я говорил, что ещё не известно, как себя поведёт вся эта конструкция при работающем двигателе, я имею ввиду его колебания. Точка в этом вопросе ещё не поставлена.
Здесь всё сделано.
Как её расшатывают в теле ? В карбовых двигателях эта втулка длинная и к примеру на неё можно не аккуратно положить двигатель( на левый бок) или.......... , поломать -легко. Как это произошло с такой короткой втулкой, которая не чему не мешает -ХЗ.
А какой был щуп на спике, не как у карбовой ? Может эту втулку меняли, тогда, когда переделывали впрыск ?
Сообщение Morjenka » Чт апр 09, 2020 1:36 pm
Бизон писал(а):...Это ж всё равно временный вариант, помнишь я говорил, что ещё не известно, как себя поведёт вся эта конструкция при работающем двигателе, я имею ввиду его колебания. Точка в этом вопросе ещё не поставлена.
Это-то да. Смотрю на фотки выше, где коробка фильтра живёт на своём законном месте, а также на схемы:
и вижу:
1) коробка на Альфеттах должна стоять так, что бы длинная сторона была почти параллельна продольной оси кузова.
2) коробки на Альфеттах и на 90, действительно разные, оттого и гофры резиновые разные.
Если без гофры будет плохо, найти оригинал 19500.11200.00 не получится, и заменить его будет нечем, то можно ещё пробовать прикладывать коробку от 90, гофра-то целая от неё есть, если встанет, использовать ее.
Morjenka
Авто: Alfetta 82
Сообщение Morjenka » Чт апр 09, 2020 1:46 pm
Бизон писал(а):... Как её расшатывают в теле ? В карбовых двигателях эта втулка длинная и к примеру на неё можно не аккуратно положить двигатель( на левый бок) или.......... , поломать -легко. Как это произошло с такой короткой втулкой, которая не чему не мешает -ХЗ.
Хорошо, что с этим закончено. Продолжу сорить каталожными картинками:
Тут нам очень старательно пытаются показать, что масляные щупы были разные для машин с Мотроником (6 в кружочке), со спикой (4 в кружочке) и для всех остальных.
Что там за щуп, но что больше похож? И о чём нам могут говорить его показания, врёт или норм?
А то ж ведь, как видно из той же картинки, блоки были разные. Понятно, что в целом это та же самая песня, но отливки могли чуть отличаться, отличаться могут длины "обойм" щупов, длины самих щупов. Я к тому, что как бы без масла не остаться... Где должны быть минимальные и максимальные уровени масла относительно отливок блока и его начинки?
Morjenka
Авто: Alfetta 82
Сообщение Morjenka » Чт апр 09, 2020 2:25 pm
Радиатор. Был грустный.
Можно купить было новый, но они не в каждом магазине продаются :what
В итоге из Газелевских сот и родных бачков руками Ростовского умельца был сооружен Франкенштейн:
Кстати, дядя Жена, смотрите, там на фоточках выше видно, что в оригинале трубка на бачок расширительный делает-таки разворот на 180 градусов, выходя из под крышки радиатора.
На Франкенштейне этот носик был развёрнут вправо.
Morjenka
Авто: Alfetta 82
Сообщение Бизон » Чт апр 09, 2020 2:43 pm
Я радиаторщика попросил развернуть трубку в право, ибо бачок с правой стороны, зачем эти лишние изгибы шланга.
Вот и с щупом стало всё понятно, с уровнем всё будет нормально, не переживай.
Сообщение Morjenka » Вс апр 12, 2020 12:39 am
Так, посмотрели на заморские чудеса и на расслабляемся, обратно нагонять.
Что у нас ещё есть из подвигов прошлого сезона? Как мог заметить внимательный глаз, на полу появились листы шумовиброизоляции.
[09:25, 2019-06-18] Евгений Светов: Шумка.
[09:26, 2019-06-18] Евгений Светов: Я делал себе так.
[09:26, 2019-06-18] Евгений Светов: Всё от STP
[09:26, 2019-06-18] Евгений Светов: 1 слой - вибра 4мм
[09:27, 2019-06-18] Евгений Светов: 2 слой промежуток из вспененого полимера, АКЦЕНТ
[09:29, 2019-06-18] Евгений Светов: 3 слой нойз блок -шумоизоляция 3мм
Morjenka
Авто: Alfetta 82
Сообщение Nikita75 » Вт апр 21, 2020 5:50 pm
Подход!
/_ /==\°/==\ _\
Nikita75
Авто: 75 3.0, 147 1.6
Сообщение sky » Вт апр 21, 2020 6:24 pm
и вижу:
В сторону цпайдера не смотрел? Крышка фильтра там такая, как у тебя:
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Morjenka » Ср апр 22, 2020 1:29 am
Да, они тоже под конец с Мотроником были. Резинки продают:
Но там же другой кузов совсем. Не такая форма выштамповки крыла и коробка может стоять совсем по-другому. Ну если вдруг попадётся такая резинка, грех её не приложить. Но выкладывать 90 баксов + доставка через океан, что б с большой вероятностью обломаться... Да ну его)
Morjenka
Авто: Alfetta 82
Сообщение sky » Ср апр 22, 2020 2:25 pm
Там хотя бы угол такой же. Коробка может стоять чуть ближе к мотору, но не сильно ближе - щуп должен как-то между ними влезать. А в твоём случае штатных креплений коробки нет, и её несложно туда-сюда двигать. И по фото есть ощущение, что она уже стоит ближе, чем на картинке из мануала - гофры сидят со сдвигом, как будто шланг длиннее, чем надо.
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Вернуться в Transaxle
