Alfetta QO, 1982
Re: Alfetta QO, 1982
Сообщение Бизон » Пт авг 31, 2018 3:16 am
sky писал(а):А что со старым креплением? Пролюбили его?
Нет оно живо и с любовью покрашено :-)
Лично мне, всё равно , если Серого оно устраивает, то пусть будет , как было. Потом всё будет сложно переделать.
Сообщение sky » Пт авг 31, 2018 5:04 pm
Тогда можно и от V6 тросик...
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение sky » Пт авг 31, 2018 6:33 pm
Бизон писал(а):Потом всё будет сложно переделать.
Несложно. Башку скинуть - и всё снимается.
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение sky » Пн мар 11, 2019 6:45 pm
Поправочка: можно, конечно, и башку, но хватит выпускных коллекторов и педального узла или даже одного вакуумника. А ещё открутить опору и приподнять блок с левой стороны.
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Morjenka » Пн мар 11, 2019 7:14 pm
sky писал(а):Поправочка: можно, конечно, и башку, но хватит выпускных коллекторов и педального узла или даже одного вакуумника. А ещё открутить опору и приподнять блок с левой стороны.
(это Дима, можно сказать по горячим следам, пишет о том, что нужно снять для замены педали газа)
Morjenka
Авто: Alfetta 82
Сообщение Morjenka » Вт мар 24, 2020 10:51 pm
Как-то тихо совсем стало в теме. Крутят все гайки втихаря по гаражикам, пока зима да вирус бушует. Попробую наверстать за себя. Ну и за Альфетту. Дядя Женя поможет.
Morjenka
Авто: Alfetta 82
Сообщение sky » Чт мар 26, 2020 12:25 am
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Morjenka » Чт мар 26, 2020 3:15 am
Ага, вчера только это и осилил)
Итак, новый сезон кручения рулей и гаек уже на носу, а я ещё про прошедший ничего не писал.
В общем и целом: сборка понемножку двигается, в основном руками Бизона и его же головой, ну и я помогаю.
Теперь подробнее.
Педаль газа тут выше обсуждали... В итоге поставили дизельную педаль от 75 (приехала из Севастополя, спасибо DSA). Педаль встала, пришлось поправить болгаркой короб, в который вставляется педальный узел. Одно из креплений - шпиль короба педалей сц и тормоза, второе в новом отверстии: Бизон просверлил и на болтик. Грибок ограничителя хода не пришлось "переселять". Тросик сначала приехал карбовый, он короче, потом то, что надо - родной для мотроника (длина рубашки 106 см, длина тросика 120 см, NOS, ebay).
Проложили трубку сцепления. Я купил слишком тонкую, 6 мм, Бизон купил 6.35. Там надо чуть менее 4 м.
Задние ступицы. При замене подшипников, ещё давно, погнул колёсные шпильки ломом. Вставил новые, но проворонил шаг резьбы, слишком крупный. Решили менять ступицы, так как шпильки вставленные третий раз, могут и провернуться и тогда привет. Ступицы с обрезками балки выслал Женя Монтекки из Питера (спасибо!). Они всё ещё ждут своей очереди, пока их Бизон извлёк из остатков балки и потравил кислотой от ржи, говорит больно страшные были. Кстати, а почему нельзя было приварить правильные шпильки к старым втулкам, что б не елозили? Потом не вынуть типа, если вдруг повторится описанные выше сценарий?
Заменили заднюю опору двигателя. Стоял самопал от Бизона разборный, поставили родную, диаметр там 62 мм. Кроме того, там была история с креплениями на кузове. Дядя Женя негодовал:
[11:30, 2019-04-21] Евгений Светов: И здесь жопа.
[11:32, 2019-04-21] Евгений Светов: Если левое отверстие еще можно увеличить в сторону. То правое вобще не попадает .
[11:33, 2019-04-21] Евгений Светов: Кпкие рукожопы вваривали эти гайки?
[11:33, 2019-04-21] Евгений Светов: На разном уровне
В итоге сделали так:
Подача топлива.
Топливоприёмник. Он хитрый. Толстая трубка, три контакта, внутри насос подкачки.
У родного сгнила перегородка, за которую он крепится к бензобаку.
Чудом Бизон нашёл NOS на ebay:
[06:17, 2019-04-22] Евгений Светов: ВОТ, ВОТ, СРОЧНО
[22:41, 2019-04-22] Сергей Марченко: Так, вроде я оплатил. Надеюсь завтра отправят.
[05:57, 2019-04-23] Евгений Светов: Объява завершена, ты его купил!
Такая интрига была) Иначе светили такие танцы с бубнами... Гнуть трубки, выпаивать из карбового NOS топливоприёмника трубку и впаивать туда родную толстую...
В итоге приехало то, что надо:
Продолжение следует...
Пока Всё так дядя Женя?
Morjenka
Авто: Alfetta 82
Сообщение Бизон » Чт мар 26, 2020 10:24 am
А эпидерсия с корпусом фильтра и креплением основного бензонасоса ?
Шпильки ступиц, желательно не приваривать и не только из-за замены. Все усиленные метизы делаются из стали 40Х и ей подобных, мало этого некоторые имеют поверхностную закалку. А такие стали плохо варятся.
Сообщение Tone » Чт мар 26, 2020 3:00 pm
Дело движется :smt023
Tone
Авто: Lancia Beta HPE
Сообщение Morjenka » Чт мар 26, 2020 9:22 pm
Подвесили носос топливный и фильтр. Это всё дело живет перед задним правым колесом и в дикой природе должно выглядеть как-то так:
Напоминаю, кузов "спичный", то есть фильтра там отродясь не было. Как было при Диме не помню, может фильтр просто висел на шлангах-трубках, может его вообще не было. И в идеальном мире взрыв-схем так:
А на Bosch Motronic, под который всё сейчас собирается, вот так:
само крепление таково. Внимание, кронштейны для Bosch, и для Spica разные,зеркальные:
Что Бизон и выяснил опытным путём):
[14:00, 2019-05-15] Евгений Светов: у этого часть куда прикручиваются резиновые сиськи в другом месте.
[14:00, 2019-05-15] Евгений Светов: они зеркальные
[14:02, 2019-05-15] Евгений Светов: я просверлил новые отверстия в дне, каждое на 4 см вперёд
[14:03, 2019-05-15] Евгений Светов: виден след от старого крепления
[14:04, 2019-05-15] Евгений Светов: засады на каждом шагу
[14:07, 2019-05-15] Евгений Светов: теперь, когда насос принял своё естественное положение, можно делать крепление фильтра, его вообще не было, есть только отверстие с резьбой в лонжероне.
То есть "они" знали, и кузов, в этой части, уже в 1982 г был "готов" принять Мотроничную подачу топлива с фильтром перед колесом)
Кронштейн пришлось двигать вперёд, так как иначе фильтр был бы слишком близко к балке задней подвески, которая мотыляется там. Ну и фотки нашей суровой реальности:
Morjenka
Авто: Alfetta 82
Сообщение sky » Пт мар 27, 2020 9:53 pm
Изображение Изображение Изображение
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Morjenka » Сб мар 28, 2020 1:39 am
Да, да, до этого дойдёт ещё, Дим.
Так, топливо значит. На вышеобозначенном приключения с топливоприёмником не окончились. Ему положено держать насос подкачки, малюсенький такой. Так вот этот насос сдох. А новый оказался длиннее немного:
Его кронштейн крепится к топливозаборной трубке хомутиком и имеет конечную длину. Так как насос длинее, то и хомути теперь должен сидеть ближе к обрезу трубки, что б насос влез. А там уже мешается крепление датчика уровня топлива.
В общем, Бизон доработал по месту ножовкой и напильником) Поставил фильтр аля мешок для пылесоса и новую резинку раздобыл:
В потом...
Morjenka
Авто: Alfetta 82
Сообщение Morjenka » Сб мар 28, 2020 1:46 am
[14:22, 2019-05-28] Евгений Светов: Можно как бы устанавливать, но........................
[14:22, 2019-05-28] Евгений Светов: БАК ДЫРЯВЫЙ
Его в Москве пескоструили и красили. Дядя Женя ковырнул, там, оказывается дыры под краской. Вроде получилось запаять. Посмотрим, что из этого выйдет...
Morjenka
Авто: Alfetta 82
Сообщение allari » Ср апр 01, 2020 5:26 pm
Ура, наконец то продолжение!
Продвигается дело, такая большой работа - молодцы!
allari
Вернуться в Transaxle
