КПП от 75-ки на Giulietta
Сообщение RomAlex » Пн ноя 02, 2009 1:16 pm
Нужен совет специалистов. Думаю о замене КПП на своей Джульке 1.6 на КПП от 75-й 2L. Есть вопросы.
1) Как оценить работоспособность и степень износа на БУ коробке до установки на машину?
2) Взаимозаменяемость. Какие могут возникнуть сложности при замене КПП?
3) Чем отличаются КПП AR75 от КПП Giulietta? Были какие-нибудь усовершенствования в плане надежности механизма синхронизации 2-й передачи?
4) Где можно найти поэтапное описание работ по замене КПП?
RomAlex
Авто: Giulietta 1.6
Re: КПП от 75-ки на Giulietta
Сообщение SerJant » Пн ноя 02, 2009 1:25 pm
Начнем с последнего....
4. Снять старую КПП, постаить новую. :wink: Сложного ничего. Открутить фланцы, снять с подушек, а, ну и кардан. Там всё понятно.
3. По идее 75 лучше. Что-то было, в том числе опоры вилок. Сейчас не помню.
2. Отличаются штоком КПП (если у тебя джу дорестайл). Там простая тяга. А на 75 дурацкий механизм с шарнирами. сам шток на 75 круглый, а на джу со шлицами. Его менять надо. Меняется несложно. Резбираешь коробку, там увидишь, как шток вытащить
1. Заодно и кольца синхров посмотришь на предмет износа.
Transaxle-фанат-модератор
http://www.vintagegarage.ru
SerJant
Авто: Maserati 228
Сообщение Montekki » Пн ноя 02, 2009 1:37 pm
Оценить фиг оценишь, ну разве что люфт в дифференциале. По идее на моторах 1,6 коробки живут дольше, но у меня и на 1,6 хрустела только в путь. Наверно полицейская жизнь сказалась :D .
Если Джу последних лет, с другой торпедой - то просто меняешь КПП и все. Если старая - то как написал Сержант. Что делать с тросом спидометра - я не знаю, можно ли его пристыковать к коробке 75.
По поводу привода переключения. Если хочется простоты, не ипать мозг и сэкономить денег на ремонте - то надо ставить привод от Джу - простую палку, грубо говоря. НО, гурманы говорят, что перебранный механизм переключения от 75 "доставляет" :D .
Сообщение RomAlex » Пн ноя 02, 2009 1:47 pm
Спасибо за столь оперативное реагирование.
Машинка старенькая, дорестайл. Поэтому только вариант с заменой вала. А как, действительно, пришаманить тросик, ? Или это все потянет установку датчика 75-ки + электронный спидометр??
RomAlex
Авто: Giulietta 1.6
Сообщение RomAlex » Пн ноя 02, 2009 1:51 pm
Да, еще хотелось услышать плюсы и минусы такой замены (как то динамика, надежность и проч.)
RomAlex
Авто: Giulietta 1.6
Сообщение Бизон » Пн ноя 02, 2009 2:52 pm
Со спидометром ты ничего не сделаешь,на джу там винт (червяк) нарезан на вторичном валу, а у 75 там коронка,для считывания импульсов.
На вилке от 75 , три опоры, на джу-2.75-лучше.
Сообщение RomAlex » Пн ноя 02, 2009 4:20 pm
Тогда остается вариант электронного спидометра. На Джульку были такие? Совместимы ли они с датчиком 75-ки?
RomAlex
Авто: Giulietta 1.6
Сообщение Бизон » Пн ноя 02, 2009 4:52 pm
нет
Сообщение RomAlex » Пн ноя 02, 2009 5:42 pm
А шестерни с 75-ки перекинуть на мои валы??
RomAlex
Авто: Giulietta 1.6
Сообщение Бизон » Пн ноя 02, 2009 10:17 pm
Зачем шестерни менять, они могут не совпадать, по диаметру и по шагу и по другим размерам,обычно с самой шестернью ничего не случается. а вот эти элементы можно поменять они одинаковые на всех. Там где синхроны -лысые, надо и муфту менять и т.д. всё объяснять не буду.
Сообщение RomAlex » Вт ноя 03, 2009 1:18 pm
То есть как ЗИП эту коробку можно использовать? Перекинуть умершие синхроны и радоваться отсутствию хруста при переключении? Эти элементы универсальные? Прошу пощения за дотошность, думаю когда все раскидаю вопросов будет меньше и по существу. Просто сейчас надо решить годится мне коробка в качестве донора или нет. Спасибо еще раз на помощь. Машинка у меня совсем недавно. Находится в процессе облагораживания как внешнего вида так и внутреннего содержания.
RomAlex
Авто: Giulietta 1.6
Сообщение Бизон » Ср ноя 04, 2009 8:53 am
Как донор.Да.
Сообщение serg_m » Ср ноя 04, 2009 7:35 pm
Кстати да,когда ставил на Джульку коробку от 75-ки тож удивился,что старый вариант намного проще и легче в установке.
Поставь и панель от 75-ки.я так сделал :D
AR 33 1.5 QV
Lancia Thema 2.0 16V Turbo - продал.
AR 90 2.0
EX-Gulietta
serg_m
Авто: Alfa romeo 33 QV
Сообщение RomAlex » Пт ноя 06, 2009 3:27 pm
Спасибо всем за информативную поддержку. А о какой панели идет речь. Уточни, пожалуйста.
RomAlex
Авто: Giulietta 1.6
Сообщение serg_m » Пт ноя 06, 2009 4:54 pm
от 75-й.Я ставил полностью торпеду с приборкой.
вот http://www.gulietta86.narod.ru/photoalbum.html посмотри.
AR 33 1.5 QV
AR 90 2.0
EX-Gulietta
serg_m
Вернуться в Transaxle
