Ремонт скола лобового. Отчет.
Сообщение MiStas » Пн апр 06, 2009 4:47 pm
В моем случае стекло снято с донора и готовится к установке. Установленное стекло ремонтируется также.
Имеем скол.
И набор для ремонта за 200р.
Набор состоит из тюбика с клеем, кружочка двухстороннего скотча с дырочкой посредине и воронки.
Работы необходимо проводить в тени, а лучше в гараже, т.к. клей сохнет от ультрафиолета (от солнечного света).
Скотч клеим на место скола, дырдочкой по центру, на него клеим воронку, в которую вставляем шприц с клеем.
Теперь при оттягивании поршня создается вакуум в трещине, а при надавливании на поршень она (трещина) заполняется клеем. Повторял раз десять, пока при оттягивании не пропали пузырьки.
Затем выносим стекло (или выезжаем) на солнышко, где сушим всю конструкцию 30 минут. После снятия остатки клея надо срезать лезвием.
После ремонта осталась маленькая точечка
MiStas
Авто: Giulietta 2.0
Re: Ремонт скола лобового. Отчет.
Сообщение Van » Пн апр 06, 2009 8:24 pm
Молодчага!!!!!Не знал что сколы еще лечить можно!!!!!
...Ковчег построил любитель,а Титаник построил профессионал...
Van
Сообщение tego » Вт апр 07, 2009 8:59 pm
мне и останавливали сколы и маскировали тоже, хватило на пару недель, дальше стекло под замену. Хотя у тебя лучей нет, может прокатит.
Христианский стиль вождения.
tego
Авто: ex 159
Сообщение _Lonely_ » Вт апр 07, 2009 9:08 pm
tego писал(а):мне и останавливали сколы и маскировали тоже, хватило на пару недель, дальше стекло под замену. Хотя у тебя лучей нет, может прокатит.
В случае с лучами необходимо засверливать (тонким алмазным сверлышком) и делато то же самое, что выше. Сейчас многие стекольщики почему то пререстали связываться с такими вещами. То ли работы у них много, то ли делают это редко или просто цена не оправдывает возьню.
Для улучшения результата ремонта скола (трещинки), место обычно сразу после появления дефекта нужно заклеить скотчем. Чтоб грязь не попадала. В этом случае клей заполняет пространство более прозрачной смесью и дефект менее заметен после ремонта. Или вообще не заметен.
Методика, в общем то довольно старая и проверенная временем. Почему у тебя не дала эффекта - странно. Думаю, все дело в том, что сейчас в современных автомобилях стекла вклеиваются и фиксируются более строго, по отношению к кузову. И из-за его жесткости на фронтальные стекла ложится дополнительная нагрузка. Потому и трескаются после ремонта :?
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение tego » Вт апр 07, 2009 9:18 pm
Я клеил скотч, и ездил с ним пару дней как дурак, а потом приемщик просто погладил трещину своим грязным пальцем по всей длинне, типа отсканировал тип повреждения. И сверлили мне тоже, ползло из этого места как-раз, сразу на пол стекла.
tego
Авто: ex 159
Сообщение MiStas » Ср апр 08, 2009 9:29 am
Первый раз делал на ВАЗ 2110, где стекло вклеено и является элементом жесткости кузова. С момента появления скола до начала ремонта (неделя) трещинки от скола разбежались примерно на 2-3 см в разные стороны. После ремонта "паучок" больше не увеличивался.
MiStas
Авто: Giulietta 2.0
Вернуться в Transaxle
