даите совет
даите совет
Сообщение Sa4ok » Ср окт 08, 2008 1:20 pm
какие проблемы могут появится при снятии мотора с рамы и полнои разборки в домашних условиях и смогу ли я сам заменить диск сцыления?
интерсные фото: http://picasaweb.google.com/ecv2beta/75Toch#
Sa4ok
Авто: AR75&HONDACB3
Re: даите совет
Сообщение Montekki » Ср окт 08, 2008 1:56 pm
Прикольные фотки. Это твоя такая?
Проблемы могут появиться, даже если ты не будешь снимать мотор. :D Сделаешь что ни так, и привет. Люди, капиталившие мотор несколько раз (есть такие среди владельцев 156, например), утверждают, что ничего сложного в этом нет. Главное - соблюдать идеальную чистоту и иметь достаточный набор инструмента/сцециальных приспособ.
Сцепление лучше менять, если снять всю коробку. Я летом снимал КПП и понял, что уж лучше потратить лишнее время на ее снятие/установку, чем материться, пытаясь что-то открутить, лежа под машиной. Снимается коробка легко, ставить тяжелее, потомучто тяжелая, гадина, но я все делал один. Открутить/прикрутить заднюю подвеску вообще легче легкого, есть правда некоторые тонкости, но до них доходишь уже в процессе.
Re: даите совет
Сообщение Sa4ok » Ср окт 08, 2008 6:09 pm
нет фотки не мои... это 1.8, а у меня твин спарк 2.0 за советы спосибо
Sa4ok
Авто: AR75&HONDACB3
Re: даите совет
Сообщение Sa4ok » Чт окт 09, 2008 5:26 pm
Люди еше проблема упала педаль сцзпления и не работает.... я снял форсунки (поменеал резинки: бензин протекал) поставил все на место завеол... нажимаю педаль сцзпления а оно падает в полик что мне делать :( как вобше работает эта система :arrow:
Sa4ok
Авто: AR75&HONDACB3
Re: даите совет
Сообщение Montekki » Чт окт 09, 2008 5:49 pm
Скорее всего главный цилиндр сцепления почил в бозе. Меняется несложно, но италоинженеры подошли к этому творчески, с изюминкой :D , поэтому мат при замене приветствуется :D Крепится двумя винтами под шестигранник на 6 изнутри.
П.С. Там стоит возвратная пружина, так что по идее педаль никак не должна проваливаться.
Re: даите совет
Сообщение Lexa » Чт окт 09, 2008 8:44 pm
Montekki писал(а):Прикольные фотки. Это твоя такая?
Менял коробку прошлой зимой в одного в гараже без ямы с использованием 4 невысоких подставок. бОльшей проблемой было снимать, нежели ставить (машина долго не обслуживалась и стояла). Поставил за вечер с помощью обычного гидравлического домкрата.
Сцепление собирал из двух одно - тоже проблем больших не было.
После проделанных операций разобрать машину до возможности снятия сцепла - дело 1.5 часов :) (менял недавно сайлент задней балки)
Некрасивый самолет не полетит (А.Н.Туполев)
Lexa
Авто: SuperSelect
Re: даите совет
Сообщение Sa4ok » Чт окт 09, 2008 8:58 pm
мля одни проблемы,месяц в гаражэ 1день катаюсь полныии пипец
Sa4ok
Авто: AR75&HONDACB3
Re: даите совет
Сообщение Sa4ok » Чт окт 09, 2008 9:00 pm
опешыте конкретнеи как в полевых условиях до него добатся
Sa4ok
Авто: AR75&HONDACB3
Re: даите совет
Сообщение Sa4ok » Пт окт 10, 2008 11:53 am
помогите пожалуиста подскажыте что делать, пружына на месте но сцэпление не работает она связана с гидравликои или нет? бензонасос работать перестал завести не могу.... :(
Sa4ok
Авто: AR75&HONDACB3
Re: даите совет
Сообщение Montekki » Пт окт 10, 2008 1:40 pm
Пружина отвечает за возврат педали. С гидравликой не связана. Вероятней всего, у тебя накрылся главный цилиндр.
Re: даите совет
Сообщение Sa4ok » Пт окт 10, 2008 2:17 pm
он под торпедои или со стороны моторного отсека,?
Sa4ok
Авто: AR75&HONDACB3
Re: даите совет
Сообщение Montekki » Пт окт 10, 2008 2:20 pm
Ну стоит-то он естесственно со стороны мотора. Неужели ты его не видишь? А крепится изнутри через моторный щит, резьба нарезана в теле цилиндра.
Re: даите совет
Сообщение Sa4ok » Пт окт 10, 2008 4:45 pm
немогу видеть машыну оствил далеко от дома
Sa4ok
Авто: AR75&HONDACB3
Re: даите совет
Сообщение Vollos-Alferno » Сб окт 11, 2008 2:35 pm
Sa4ok писал(а):помогите пожалуиста подскажыте что делать, пружына на месте но сцэпление не работает она связана с гидравликои или нет? бензонасос работать перестал завести не могу.... :(
по поводу бенза Сашок-есть разьем под задним сиденьем у заднего правого колеса-разомкни и подай на него напругу с аккума, сними аккум и подсоедини провода-еси жужжит, то исправен, еси нет-х..во, знач труп, итак еси заработает, то нада искать трабл под капотом-там на брызговике есть релющка возможна сверху она с предохранителем, посмори чо как, мож пред. накрылся или тупо сними все релющки и почисть у них контакты, на любой инжект тачиле есть реле бензонасоса-оно его плюсует(т е питание подает) на всяк случ посмоори в блок предохранителей слева под торпедой на предмет сгоревших, у твинспарка почему то такая хня случаецца, до сих пор нефкурили от чего :arrow:
удачи
Vollos-Alferno
Авто: 75 caposqadra
Re: даите совет
Сообщение Sa4ok » Вс окт 12, 2008 7:14 pm
спосибо.... присоиденил напрямую от акума и заработал посмотрю что с предохранителем.... вот что мне с сцэлением делать? я смотрел наверное придеотся торпеду снимать....
Sa4ok
Авто: AR75&HONDACB3
Вернуться в Transaxle
