ЯСТРЕБ писал(а):ddimon писал(а):если не работает один цилиндр при наличии компрессии-причин две.1-нет искры.2-нет топлива.
ну или полтергейст завелся
А я бы лично перепроверить компрессию в том циллиндре,который не работает, потому масляная пленка повышает компрессию поэтому компрессия вровень везде, а причина может таиться банально в залегании колечек раскоксовать и готово( но это в том случае если по зажиганию и топливу все в поряде).
Т.е. проверить компрессию на холодном двигателе? каким образом пленку то убрать? в общем надо завтра идти форсунки снимть, хотел сегодня, но там метет... надеюсь наладится погода... до морозов сделать надо, т.к. гаража нету:(
Проходили подобное.
