Alfa Romeo 75 1990
Re: Alfa Romeo 75 1990
Сообщение Олеша » Сб июл 14, 2018 11:42 am
Только встык точками, только хардкор :D
Олеша
Сообщение Олеша » Вт июл 24, 2018 11:52 am
Олеша
Сообщение alex5 » Ср июл 25, 2018 3:04 am
Вот я для общего развития, как владлец 33-ей с убитым кузовом, хотел поспрашивать:
1) А где металл на заплатки берут?
2) Толщина подбирается?
3) Заплатки оцинкованные?
4) Чем варют: полу-автоматом (MIG) или аргоном (TIG)?
5) Где взять оригинальную форму если вообще усё сгнило (например окончание порога)?
6) Какой минимум инструметов нужен для выгибания оригинальных форм из заплаток? (Тиски, молотки?)
У меня всё. Пасиба! :-)
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение Mixa » Ср июл 25, 2018 3:33 am
alex5 писал(а):Вот я для общего развития, как владлец 33-ей с убитым кузовом, хотел поспрашивать:
Я использую от идентичных кузовных деталей АР
см. ответ на п.1
см. ответ на п.1, после сварки протравливаю кислотным грунтом, потом акриловым грунтом и эпоксидным.
Варят мигом, тиг для цветных металлов
фантазия+фото из интернета+детали с не сгнившей стороны или донора
ножницы по металлу, болгарка, тиски, обычный молоток, желание восстановить свою помойку ))
Mixa
Transaxle Гуру
Авто: 156GTA/75-3.0/1.8T
Сообщение yura piter » Ср июл 25, 2018 11:09 am
я бы не рекомендовал использовать на латки ни каких старых кузовных элементов,лучше брать лист холоднокатанного металла.для наружных панелей 1.0,для полов,порогов и силовых элементов 1.5.и не надо перед сваркой металл мазать всякой химической гадостью типа цинка и подобным,Вам же этим всем дышать во время сварки,просто потом обезжирить,кистью нанести эпоксидный грунт.там,где не подлезть,потом пролить отработкой с пушсалом
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Олеша » Ср июл 25, 2018 12:20 pm
Выскажу своё мнение.
1) Лист стальной холоднокатанный, в моем случае марка 08пс. Продается на металлобазах, но только целыми большими листами. Если нужно немного, возможно поспрашивать в автосервисах.
2) Толщина подбирается идентичной родному металлу, панели 1.0 мм, силовые 1.5 мм, некоторые силовые могут быть и 2.0 мм.
3) Не вижу смысла в оцинковке, т.к. при выгибании цинк отвалится.
4) Полуавтомат, аргон для цветных металлов.
5) Напрягать мозг и выгибать :D Можно сделать заплатку из нескольких кусков, предварительно подогнав и сварив их вместе. В местах сильных изгибов можно разрезать, загнуть и проварить.
6) Тиски (лучше побольше), молотки (маленький и большой железные, 1 резиновый, для сферических форм), струбцины (минимум 3, плюс парочку глубоких), болгарка, круг отрезной, лепестковый, щетки металлические, подложки из металла разных форм (кладется лист на эту подложку и выбивается нужная форма), ну и собственно полуавтомат. Вроде ничего не забыл)
Там, где изнутри нет возможности обработать, перед сваркой заплатки в этих местах наношу цинковый сварочный грунт, я использую U-Pol Weld#2. В отличие от обычного грунта, он меньше обгорает, проводит ток и варить можно прямо по нему. Да, воняет, но лучше хоть какая-то защита, чем без неё :D Ну и с последующей обработкой, антикором или герметиком, в зависимости от места.
Ну и после сварки сразу же обезжиривать, грунтовать-эпоксидным 2к грунтом, если к этому месту снова будет что-то вариться-сварочный грунт (так как после сварки металл быстро окисляется). И еще если шов не зачищается, а остаётся, или убирается не полностью, нужно зачистить окалину щёткой по металлу. И перед грунтованием убедиться, что на металле есть риска, если её нет, то нанести наждачкой.
Олеша
Сообщение alex5 » Чт июл 26, 2018 3:54 pm
Спасибо за ответы!
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение Олеша » Вт июл 31, 2018 12:09 pm
Подскажите насчет дверных петель, кто делал, как их лучше починить? Там некоторые петли идут со втулкой (которую можно заменить), а остальные без втулки. Ушки петли на дверях немного подогнул, чтобы убрать зазор. Штифты заходят вроде бы туго, есть 2 комплекта штифтов, выберу потолще. Что делать с петлями, которые без втулок?
Олеша
Сообщение sevastopol166 » Вт июл 31, 2018 4:25 pm
какие петли без втулок?
sevastopol166
Авто: 166, 75
Сообщение Олеша » Вт июл 31, 2018 5:52 pm
Которые литые.
Олеша
Сообщение Олеша » Пт авг 03, 2018 2:53 pm
Арку взял от 2108, подходит, но не полностью.
Олеша
Сообщение Олеша » Пт авг 03, 2018 3:01 pm
Песочим стойки.
Олеша
Сообщение alex5 » Пт авг 03, 2018 5:51 pm
1) А такие складки на тоннеле трансмиссии это с у всех с завода?
2) Олеша, вы изготавливали сами этот "стапель" на колёсиках для работы над кузовом? Расскажите про него поподробнее, и если можно - фото, когда с кузовом будет законченно и он освободится.
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение Олеша » Пт авг 03, 2018 7:55 pm
1) Если честно не знаю)
2) http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php? ... 7&start=75 здесь фото тележки, сделана из профиля 50х25х3, косынки 30х30х2.
Олеша
Сообщение alex5 » Пт авг 03, 2018 7:59 pm
Ага, пропустил я его раньше, спасибо!
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Вернуться в Transaxle
