Alfa Romeo 75 1990
Re: Alfa Romeo 75 1990
Сообщение omega_sarapul » Сб июл 29, 2017 2:52 pm
много гаех ))
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Олеша » Сб июл 29, 2017 8:57 pm
Подробней расскажу про КПП.
Дело было так-приобрёл коробку 1.8, хотел её ставить, но при разборке выяснилось, что в ней вылетело кольцо синхрона и разбило третью передачу на обоих валах. В итоге было решено оставить её на запчасти.
Те самые остатки синхрона.
И побитые шестерни)
Шайба регулировочная была сильно изношена.
Изготовил приспособление для измерения положения конической шестерни, впоследствии не пригодилось, потому что стал собирать коробку 1.6 без замены непосредственно контактирующих в зазоре деталей, там всё было хорошо. Даже подумал, что короткая пара будет для меня лучше.
Вытряхнул внутренности коробки 1.6 и отпесочил её.
И потом промыл корпуса изнутри и сами шестерни, ушло куча бензина и 3 очистителя для карбюратора. После промывки продувал детали компрессором.
Разобрал сами синхронизаторы, и выяснилось, что сами кольца 1 и 2 передачи имеют износ, решил заменить. Сами муфты были в отличном состоянии, поэтому обошелся без их замены, ибо коробка работала и все передачи включались, видимо износ не успел сказаться на муфтах.
Вот тут видно износ кольца.
И деформацию пружинки 1 передачи.
Хорошая муфта.
А эта уже не очень, с другой коробки. Виден износ.
Для протяжки гаек валов с нужным моментом изготовил вот такие ключи.
При сборке смазывал трансмиссионкой. Ну и, в принципе, всё.
Олеша
Сообщение Роджер Доджер » Сб июл 29, 2017 11:57 pm
У тебя свой пескоструй? или у тебя рядом контора которая делает не дорого?
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Сообщение allari » Сб июл 29, 2017 11:59 pm
Уффф....
Смотрю и охреневаю!
Прекрасно что можешь и умеешь сам проводить такие работы! Для меня КПП - темный лес
allari
Сообщение allari » Вс июл 30, 2017 12:00 am
Роджер Доджер писал(а):У тебя свой пескоструй? или у тебя рядом контора которая делает не дорого?
Во, прям с языка снял! sh:
allari
Сообщение Олеша » Вс июл 30, 2017 12:16 am
Имеется свой дробеструй, там вместо песка дробь. Для рычагов самое то, риску делает довольно крупную. Но есть и минусы, тонкие детали сильно ведёт, поэтому тут только песок. Пескоструйная контора есть и да, делают недорого. Я ещё после такой обработки детали преобразователем проходил, чтобы закрыть остатки коррозии. Так как никакая обработка всю ржавчину убрать полностью не сможет. А чтоб краска с деталей не отлетала, перед установкой дополнительно обработаю битумным антикором типа тектила.
Олеша
Сообщение Олеша » Пн июл 31, 2017 7:04 pm
Продолжаем.
Подвесной сами знаете от чего :D
Собрал нижние рычаги.
И передний стабилизатор.
Олеша
Сообщение sevastopol166 » Пн июл 31, 2017 11:47 pm
Я перепресовывал подвесной из жигулёвской муфты в новую альфовскую.думал от сварки резину поведёт,от жигуля 450 руб стоит естественно новый!
sevastopol166
Авто: 166, 75
Сообщение Олеша » Вт авг 01, 2017 12:05 am
В альфовскую обойму подвесного запрессовал от жигуля саму резинку с подшипником?
Олеша
Сообщение Tazio » Вт авг 01, 2017 1:18 am
Когда машинке так везет с владельцем - аж сердце радуется) Продолжай, ты крут :smt023
ex Alfistq4
Tazio
Сообщение yura piter » Вт авг 01, 2017 1:25 am
Олеша писал(а):В альфовскую обойму подвесного запрессовал от жигуля саму резинку с подшипником?
жигулёвский подвесной подходит на альфовские карданы с маленькими муфтами,надо только ножку переварить от альфовского
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Олеша » Вт авг 01, 2017 11:36 am
Tazio писал(а):Когда машинке так везет с владельцем - аж сердце радуется) Продолжай, ты крут :smt023
Такая машина этого достойна :wink:
Олеша
Сообщение Олеша » Вт авг 01, 2017 11:38 am
Именно так и сделал. Подвесной брал такой:
Олеша
Сообщение Nicoss » Вт авг 01, 2017 8:20 pm
Вашуж мать. Этож почти порно.
Сколько ж надо терпения времени и средств чтобы это делать...) Снимаю шляпу.
Nicoss
Авто: 164 3.0 12v '89
Сообщение Олеша » Вт авг 01, 2017 8:40 pm
Много. А иначе не получается, уж очень хочу её сделать, голова постоянно забита и не даёт покоя)
Олеша
Вернуться в Transaxle
