запуск могучего Busso
Re: запуск могучего Busso
Сообщение Montekki » Ср июл 13, 2016 7:33 pm
Nicoss писал(а):У меня твин тоже крутит стабильно несколько оборотов перед пуском. Но я так понял это норма...))
Само собой, мотору нужно раскрутиться до пусковых оборотов, но в норме это происходит очень быстро, если же для пуска требуется какое-то ощутимое время, то скорее всего "что-то идёт не так". У меня был еле живой твин, полгода простоявший на улице с вывернутыми свечами. Поставил новые свечи и он завёлся так, как будто его только что заглушили.
П.С. Насчёт температурного датчика - не думаю, что в нём проблема. Во-первых, обогащением смеси при пуске управляет термореле пусковой форсунки, а не ЭБУ, во-вторых, сейчас всё-таки лето, тем более в Краснодаре).
Сообщение Nicoss » Ср июл 13, 2016 11:01 pm
Вобщем крутить нужно секунды 2. За это время стартер делает довольно приличное количество оборотов.)
Nicoss
Авто: 164 3.0 12v '89
Сообщение KUBANec » Ср июл 13, 2016 11:05 pm
yura piter писал(а):
KUBANec писал(а):Так как v6 наших любимых транзакселей оборудован шайтан впрыском L-Jetronic, с причудливой системой запуска с помощью форсунки установленной во впускном коллекторе возникает вопрос - как быстрой должен заводиться нормально настроенный мотор. В моем случае приятный рокот раздается лишь при 3-4 запуске на холодную (примерно по 10 сек). На горячую по бодрее. Сразу говорю - расходомер настроен, угол зажигание выставлен с помощью наноприборов, свечи и провода новые, давление в рампе еще не мерил.
Швед, Монтеки, Миха, и другие старожилы форума, которые когда то прикасались к живому v6, очень надеюсь на вашу помощь)
сразу должен,клапан холостого хода смотрел?ещё надо замерить сопротивление датчика температуры на мозги
А как диагностировать клапан холостого хода, и есть данные какой диапазон сопротивления у датчика температуры?
KUBANec
Авто: ar75 3.0-rebild
Сообщение KUBANec » Ср июл 13, 2016 11:06 pm
Nikita75 писал(а):Меряйте давление в рампе. Возможно, форсунки "не держат".
давление померим, но позже. а пока только теория
KUBANec
Сообщение KUBANec » Ср июл 13, 2016 11:07 pm
Mixa писал(а):Привет!
У меня Bosch Motronic поэтому по специфике работы L-Jetronic ничего сказать не могу. Две недели назад, после года стоянки, завелась с третьей прокрутки стартера, после чего заводилась с первой прокрутки в течении дня.
Миха, а кто мотроник поставил тебе на треху?
KUBANec
Сообщение sky » Чт июл 14, 2016 12:06 am
Я не Миха, но я тоже знаю правильный ответ — завод-изготовитель. Версия Potenziata, она же QV, этим и отличается от просто 3.0
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Montekki » Чт июл 14, 2016 1:14 am
На 75 с Мотроником этот клапан тоже имеется. Как показывает опыт Юры, перевести 3,0 с Л-Джета на Мотроник несложно, на передней крышке даже есть штатное место для установки ДПКВ.
KUBANec писал(а):А как диагностировать клапан холостого хода, и есть данные какой диапазон сопротивления у датчика температуры?
Снимаешь клапан, промываешь, кладёшь в дома в морозилку. Шторка внутри должна закрыться. При нагреве, соответственно, открыться. Целостность обмотки нагревателя проверяется мультиметром. Там ломаться особо нечему, но внутри всё в грязи и без разбора это не отмыть, а если не вымыть грязь, то шторка ходит еле-еле, усилия пружины не хватает. Я стучал по нему легонько ключиком при прогреве и обороты сразу падали). В гараже лежит пяток этих клапанов, один я разобрал ради интереса. Проверил - всё вроде работает, пружина при перепадах температур изгибается, шторка двигается. Но опробовать его на машине я так и не успел.
Сообщение Werwoolf » Чт июл 14, 2016 1:20 pm
Montekki писал(а):Снимаешь клапан, промываешь, кладёшь в дома в морозилку. Шторка внутри должна закрыться. При нагреве, соответственно, открыться. Целостность обмотки нагревателя проверяется мультиметром. Там ломаться особо нечему, но внутри всё в грязи и без разбора это не отмыть, а если не вымыть грязь, то шторка ходит еле-еле, усилия пружины не хватает.
Господа, а клапан случайно не такой как на ЛЕ-2 Джетроник?
Если да, то там от времени биметалическая пластина "выгибается в обратную сторону", но все это лечится
https://www.drive2.ru/l/4899916394579113687/
Если клапан не такой, то прошу прощения, что влез в тему...
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Сообщение yura piter » Чт июл 14, 2016 1:24 pm
он самый
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Tone » Чт июл 14, 2016 5:02 pm
Для ускоренной проверки клапана - промыть, посмотреть в просвете на зазор в "холодном" состоянии, а потом - нагреть корпус клапана на газовой плите, шторка должна перекрыть отверстие.
При этом вторым этапом надо проверить клапан, подав напряжение на разъем - там внутри обычный резистор, за несколько минут нагревает биметаллическую пластину и перекрывает отверстие.
Tone
Авто: Lancia Beta HPE
Сообщение Nikita75 » Чт июл 14, 2016 6:09 pm
По большому счету, на скорость запуска двигателя этот клапан ХХ никак не влияет.
/_ /==\°/==\ _\
Nikita75
Авто: 75 3.0, 147 1.6
Сообщение Mixa » Чт июл 14, 2016 6:46 pm
ТС, а имелось ввиду что некая "форсунка" и этот клапан дополнительного воздуха одно и тоже?
Mixa
Transaxle Гуру
Авто: 156GTA/75-3.0/1.8T
Сообщение Tone » Пт июл 15, 2016 1:36 pm
Форсунка там должна идти отдельно. Она именно форсунка - дозированно подает топливо при холодном пуске.
Tone
Сообщение KUBANec » Пт июл 15, 2016 4:05 pm
Tone писал(а):Форсунка там должна идти отдельно. Она именно форсунка - дозированно подает топливо при холодном пуске.
так и есть - топливная форсунка стоит во впускном коллекторе
KUBANec
Сообщение маКАР тоКАРев » Сб июл 16, 2016 12:27 pm
Сколько умных людей собралось в одном месте . Лето что ли влияет . :what
Попробую задать похожий вопрос в своей теме . sh:
Может и мне повезет . :roll:
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Вернуться в Transaxle
