замена коробки
Сообщение romzen » Ср ноя 22, 2006 3:03 pm
SerJant писал(а):Там просто разные наконечники на валу переключения в самой коробке. На старых джульках - звёздочка и гайка, а на джульках с 85-го года и 75-ках вал круглый со шплинтом. В принципе можно менять всю систему, но это влечёт кучу геморроя с подушками коробки и т.д. А если ставить старого образца - вообще на раз!
Кстати, еще момент...
При включении первой-второй педерачи, т.е. при отведении ручки кпп в крайнее левое положение у меня раздается дикий стук. Сначала думал - коробка, потом пряснилось, что это тяга переключения бьется об кардан. Никто с таким эффектом не боролся?
Борлся на альфетте с помощью молотка и кувалды небольшой слегка подправил форму тяги. :wink:
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение Бизон » Ср ноя 22, 2006 8:47 pm
Ннаверное не об кардан,а об среднюю муфту. Там на тяге изгиб такой чуть сплюшенный,его надо ещё больше сплюснуть молотком. Это часто встречается,только не понятно,у меня десяток этих тяг,по виду одинаковых,ставлю другую не бьёт.Так и подбираю.
Сообщение Mitrij » Чт ноя 23, 2006 3:41 pm
SerJant писал(а):Значицца так, коробка снята...
Вобщем геморроя как всегда оказалось несколько больше... Но завтра осилю.
Эт где ж и когда ты ухитрился? Сдавай явки :-D
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Mitrij » Чт ноя 23, 2006 3:42 pm
А по поводу тяги об кардан - может все дело с той самой шайбочке, которую под один из болтов подложили, чтобы рычаг выровнять?
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Blade™ » Чт ноя 23, 2006 5:41 pm
А у этого привода никаких регулировок чтоли нету? У меня помоему есть...
Просто я не встречал ни разу машину без регулировки привода...
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить моторы (с) Феррари
Blade™
Авто: AR Giulietta 1.3
Сообщение Mitrij » Чт ноя 23, 2006 5:56 pm
Есть муфта с контргайками а-ля рулевые тяги "восьмерки"
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Вернуться в Transaxle
