незаводится двигатель на Альфетте
Re: незаводится двигатель на Альфетте
Сообщение Shurikk » Чт июн 24, 2010 6:52 pm
запускается только на несколько оборотов и все, при нажатии на "газ" вообще не заводится.
Shurikk
Авто: AlfettaQO
Сообщение Shurikk » Чт июн 24, 2010 11:13 pm
промерял напряжение на форсунках, всего 2 вольта при включеном зажигании, при попытке запуска - падает до 0.8..
провода уходят в мозг. где искать реле, которое подает напряжение?
Shurikk
Авто: AlfettaQO
Сообщение sky » Чт июн 24, 2010 11:16 pm
Реле три штуки - около стеклоочистителя. Среднее (с диодом) - питает мозг и форсунки, левое - насос, правое - фазовариатор и жиклер холодного пуска.
Если напруга есть, но мало - дело в плохих контактах / рваных проводах, скорее всего
З.Ы. Пить собираемсо?
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Shurikk » Чт июн 24, 2010 11:19 pm
спасибо.
утром попробую прозвонить всю ту цепь..
а иммобилайзер оказался забавной штукой :lol: итальянцы таки интересный народ..
Shurikk
Авто: AlfettaQO
Сообщение sky » Чт июн 24, 2010 11:22 pm
я почему спросил про иммобилайзер - на штатном замке стоит какая-то штука с проводами, которую еще никто не вскрывал. Подозреваю, что она каким-то образом не дает замкнуть контакты стартера в отсутствии ключа
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Shurikk » Чт июн 24, 2010 11:28 pm
у меня отдельно с левой стороны под панелью стоит еще один блочек с ключем, я его вскрыл, и оказалось что там внутри стоят две пластины и спиральки, когда ключа нет то спиралька замыкается на массу, двигатель можно завести, но потом она негревается и контакты размыкаются, и пропадает напряжение на катушку, а второй замыкает еще какоето реле, может сигнала или еще чего.. прикольная штука..
Shurikk
Авто: AlfettaQO
Сообщение sky » Чт июн 24, 2010 11:29 pm
на месте кнопки подсоса?
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Shurikk » Чт июн 24, 2010 11:30 pm
на моей первой альфетте там стоял подсос и ручной газ
Shurikk
Авто: AlfettaQO
Сообщение sergo_33 » Пт июн 25, 2010 10:22 am
Shurikk писал(а):запускается только на несколько оборотов и все, при нажатии на "газ" вообще не заводится.
очень похоже на отсутствие топлива, я бы заводил с подключенным манометром. Если глохнет не из-за падения (пропадания) давления топлива, то смотреть форсунки (со снятием) - проверить распыл. Еще датчик температуры и его провод до мозга проверить.
sergo_33
Сообщение Shurikk » Пт июн 25, 2010 3:21 pm
заводил с манометром, давление в норме, востановил питание на форсунки, уже есть 12 вольт, толку пока никакого.. такое впечатление что мозг не дает команды на форсунки, при подключении через мозг почти не льют,кинул питание на прямую распыл - супер..
Shurikk
Авто: AlfettaQO
Сообщение Shurikk » Пт июн 25, 2010 6:53 pm
явная нехватка бензина.. если вбрызгнуть немного бензина в колектор, то все работает..
как увеличить подачу?
датчики звонятся в пределах нормы, кабель от датчиков к мозгам тоже звонится, и ниче не работает.
Shurikk
Авто: AlfettaQO
Сообщение Kotofay » Пт июн 25, 2010 8:46 pm
Ага. Всё штатно. В момент старта впрыскивается повышенное количество топлива, потом "мозг" должен ориентироваться на датчик температуры ОЖ и расходомер. А регулировать обороты через клапан ХХ.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Shurikk » Пт июн 25, 2010 10:05 pm
датчиков и расходомеров имею по два, менял их.. реакции никакой.. попробую наверное еще раз снять рейку и промыть форсунки, всетаки мотор 4 года стоял, хотя вроди как прыскают.. тоже выбирал их с двух движков лучшие.
Shurikk
Авто: AlfettaQO
Сообщение sky » Пт июн 25, 2010 10:27 pm
Нет там клапана ХХ - просто жиклер типа "бублик", регулируемый штуцером вручную. Очень может быть, что канал ХХ заткнут, или расходомер не чувствует холостого расхода.
Запросто может стоять реле насоса "неправильное" - коммутирует себе цепь, пока зажигание включено, появляется плюс с мозга - отключает насос. Он должен включаться только при прокрутке, когда есть сигнал от тахометрических датчиков
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Shurikk » Пт июн 25, 2010 10:32 pm
пробовал просто отсоединять расходомер, реакции никакой, хотя звонится тестером нормально, сопротивления соответствуют.. уже думаю не умер ли мозг :arrow:
Shurikk
Авто: AlfettaQO
Вернуться в Transaxle
