Первая
Вторая
Снял крыльчатки с двигателя, отогнул пластины, промыл бензином и очистителем карбюратора, смазал шарики смазкой в местах скольжения.
И собрал обратно.
Промыл все детали печки, наклеил новый поролон, толщина 20 мм и 5 мм.
Промыл крыльчатки, собрал двигатель до конца.
Троса печки поставил от 2108, выглядят крепче родных, на родных очень хрупкая пластмасса, а здесь-железная оболочка. Чтобы встали, нужно обрезать по длине и сточить немного места крепления к корпусу.
Радиатор доставил больше всего хлопот, довольно долго вымывал листья из рёбер. Внутри промыл водой и средством для мытья посуды.
