Помогите найти!
Помогите найти!
Сообщение SVAROG » Вт фев 17, 2009 7:43 pm
Привет всем, очень нужна помощь.
Купил два карбюратора weber 40 в одном из них оказался пластиковый поплавок, во втором латунный, надо один из них заменить, чтобы поплавки были одинаковые, если у когото есть, куплю, или приму в дар за пиво.
Ещё никак не могу найти фильтр воздушный Alfetta/75/90 на счёт 75/90 неуверен, вроде от них мне тоже фильтр подходит и крышку короба воздушного фильтра на Alfetty.
Заранее благодарен!
SVAROG
Авто: Alfetta
Re: Помогите найти!
Сообщение horseus » Вт фев 17, 2009 8:31 pm
фильтр или корпус фильтра?
horseus
Авто: Giulietta / Fiat 500
Re: Помогите найти!
Сообщение SVAROG » Вт фев 17, 2009 8:40 pm
требуется крышка корпуса фильтра и фильтр, сам корпус есть, тоесть его нижняя часть, которая прикручивается к карбюраторам
SVAROG
Авто: Alfetta
Re: Помогите найти!
Сообщение FreeLSD » Вт фев 17, 2009 8:56 pm
SVAROG писал(а):Привет всем, очень нужна помощь.
Заранее благодарен!
Для начала рекомендую заполнить профиль, в частности - графу "Откуда".
Не принципиально, латунный поплавок или пластиковый. Главное чтобы были без повреждений и бензина внутри. Вес тоже не помешает проверить - мануалы есть у меня на сайте webers.ru
Рекомендую убедиться, что начинка в карбах одинаковая - вплоть до каждого жиклёра. И сверить серийные номера - должна быть гравировка на корпусах.
+7 926 530 09 35 Владик
FreeLSD
Авто: 75
Re: Помогите найти!
Сообщение SVAROG » Вт фев 17, 2009 9:00 pm
извиняюсь щас заполню профиль, п.с всю начинку уже сверил всё нормально, клапана проверил держат нормально. массы поплавков ещё не сверял я почемуто был уверен что раз одни латунные круглые а другие треугольные пластиковые то массы у них разные.
SVAROG
Авто: Alfetta
Re: Помогите найти!
Сообщение FreeLSD » Вт фев 17, 2009 9:42 pm
Пофигу что разные. Ставились и те и те. Рекомендации по зазорам есть для обоих типов. Потом проверите уровень топлива по факту - чтобы совпадал, и забудете о проблеме. Заказать поплавок я могу, но когда будет какой-нибудь крупный заказ - иначе цена неприятная выходит.
Будет настроение - заезжайте, пообщаемся. Мы соседи - я на Дмитровке в область 4 км
FreeLSD
Авто: 75
Re: Помогите найти!
Сообщение Бизон » Вт фев 17, 2009 11:49 pm
SVAROG писал(а):требуется крышка корпуса фильтра и фильтр, сам корпус есть, тоесть его нижняя часть, которая прикручивается к карбюраторам
Корпуса и соотв. крышки были разные по длине.Померь длину у себя от края до края.
Re: Помогите найти!
Сообщение Montekki » Ср фев 18, 2009 12:12 am
Жень, а у каких машин корпуса разные? У Альфетт? На Джу вроде нет разницы.
Неужели в Москве не купить воздушный фильтр? :o
Re: Помогите найти!
Сообщение Mitrij » Ср фев 18, 2009 12:14 am
разные, грубо говоря, до/после 81
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Re: Помогите найти!
Сообщение SVAROG » Ср фев 18, 2009 12:27 am
375мм длина 155ширина
SVAROG
Авто: Alfetta
Re: Помогите найти!
Сообщение Vollos-Alferno » Ср фев 18, 2009 12:50 am
коллеги!!!! прошу спокойствия!!! :lol: я Димонычу ужо помог :lol: , филтр до выхов будет уже у меня в руках :-D , живем рядом, в соседних районах, так что он его скора получит, ну а насчет крышки корпуса воздухана у него тоже есть решение :lol:
Vollos-Alferno
Авто: 75 caposqadra
Re: Помогите найти!
Сообщение SVAROG » Ср фев 18, 2009 12:56 am
агась помог)))) думаю вместо крышки карбоновую рамку сделать которая будет фильтр прижимать).
SVAROG
Авто: Alfetta
Re: Помогите найти!
Сообщение SerJant » Чт фев 19, 2009 3:08 am
А нужно ли мучилться. Если надо, - есть корпус фильтра с крышкой. Не знаю, какого размера. Но есть.
Про карбы...
Как проверял герметичность? Учти, что не всегда игла, герметичная в стационарном положении будет герметична при вибрации.
Что касается разных попловков.... Ничего страшного, но это сигнал к тому, что карбы разные.
Влад правильно говорит, смотри все жиклеры.
Transaxle-фанат-модератор
http://www.vintagegarage.ru
SerJant
Авто: Maserati 228
Re: Помогите найти!
Сообщение SVAROG » Пт фев 20, 2009 10:45 pm
перевернул карбы и попытался продуть воздух через бензотрубки, не поулчилось следовательно клапана держат. все жиклёры всё это я промерил!!!! номера на карбах тоже всё норма!! просто видимо прежний хозяин менял в одном из них поплавок.! п.с на счёт крышки короба, я бы купил, или принял в дар!
SVAROG
Авто: Alfetta
Вернуться в Transaxle
