Подскажите по 145
Сервис и техпомощь.
Подскажите по 145
Сообщение WER » Ср авг 18, 2004 11:50 pm
Недавно стал обладателем АР 145, 1,6 Boxer, г.в. 1995 впрыск GM, подскажите какой должен стоять TPS (ДПДЗ), т.к старого нет (бывший хозяин сгонял на сервис в Москву, с него сняли 70 евро и поставили датчик скорее всего с впрыска Бош, у него даже распиновка другая сопротивление его 8 кОм,)
Сам в данный момент я поставил с ВАЗа , единственная проблема максимальное открытие 1.7 вольта, слабая динамика.
Заранее благодарен.
WER
Сообщение B_Lucky » Чт авг 19, 2004 12:49 pm
Так GM и должен стоять. MAP точно GM. Необычный такой.
К нам такая машинка приезжала, но так как задачи не стояли изучить внешний вид датчика - то и не посмотрел.
Вольтаж должен быть нормальный, от около 0 до опорного напряжения (5 вольт кажись)
B_Lucky
Совет Клуба Италия
Авто: 166 turbo benzina
Сообщение WER » Чт авг 19, 2004 1:04 pm
мне нужен тип датчика( что на нем написано) и (или) где его можно купить , т.к. программа дает его только в сборе с дроссельной заслонкой, а это 190 евро.
и скорее всего на этом датчике нелинейная зависилость сопротивления от угла.
На всякий случай VIN ZAR 93000002015154
Спасибо.
WER
Сообщение WER » Вт авг 24, 2004 6:48 pm
Большое спасибо всем, кто принял обсуждение темы.
WER
Вернуться в Ремзона
