Проблемы с роботом... Подскажите Альфисты
Сервис и техпомощь.
Сообщение Android156 » Чт авг 23, 2012 4:30 pm
Сегодня утром всё было хорошо автомобиль прекрасно ехал, всё переключал но как-то с задержкой... а на светофоре стал в нентраль и вообще не захотел ехать.... уровень масла в бочке для робота в норме.. а на табло горит что его нет, сам переходит с ручного режима переключения кпп в автоматический, или на ходу сама переходит в нейтральный режим.... короче это пипец...
P.S вы не знаете можно ли робот переделать на механику??????
Android156
Авто: Alfa Romeo 156 Sporv
Re: Проблемы с роботом... Подскажите Альфисты
Сообщение elementar » Чт авг 23, 2012 7:21 pm
Android156 писал(а):Сегодня утром всё было хорошо автомобиль прекрасно ехал, всё переключал но как-то с задержкой... а на светофоре стал в нентраль и вообще не захотел ехать.... уровень масла в бочке для робота в норме.. а на табло горит что его нет, сам переходит с ручного режима переключения кпп в автоматический, или на ходу сама переходит в нейтральный режим.... короче это пипец...
Как дела с давлением в системе? какое масло залито?
elementar
Авто: ex156 2.0TS SS
Сообщение Android156 » Пт авг 24, 2012 10:18 am
а как проверить давление в системе???? а масло какое в системе не знаю, но думаю поменять на dex tron 3.... и по проге подбору выбивает его.
некоторые спецы говорят что нужно поменять грушу (масляный акомулятор)... но не уверен. :smt0052
Android156
Сообщение Android156 » Пт авг 24, 2012 2:31 pm
снял робот, помыл и поменял грушу (масляный аккумулятор,) появилась 1 2 3 передача, не включается задняя 4 5 .... думаю может фишки перепутал... кто нибудь знает ссылку на подключение робота у 156????
Android156
Сообщение elementar » Пт авг 24, 2012 4:17 pm
У тебя альфадиага я так понял или фиатскана нет?..
Над посмореть длину штока сцепления, залить тутелу. и откалибровать робот
elementar
Сообщение Android156 » Пт авг 24, 2012 5:11 pm
я разобрался с задней 4-5 ... при сборке вилка выскочила из штока. только что делал тест драй, всё ок... но как только стрелка температуры поднялась на 80-90 первая передача подвисла... потом робот перевёл себя в нейтроальное положение... и всё включается только задняя передача...но :smt0057 когда проехавши на задней передаче около 100 метров и остоновиться и включить 1 передачу она включается и машина едет но при переключении на 2 передачу она становиться в нейтраль, и первая больше не работает... я вот что думаю может это клапон виснет на 1,2 передачу???? :?
Android156
Сообщение Android156 » Пт авг 24, 2012 5:15 pm
Android156 писал(а):я разобрался с задней 4-5 ... при сборке вилка выскочила из штока. только что делал тест драй, всё ок... но как только стрелка температуры поднялась на 80-90 первая передача подвисла... потом робот перевёл себя в нейтроальное положение... и всё включается только задняя передача...но :smt0057 когда проехавши на задней передаче около 100 метров и остоновиться и включить 1 передачу она включается и машина едет но при переключении на 2 передачу она становиться в нейтраль, и первая больше не работает... я вот что думаю может это клапон виснет на 1,2 передачу???? :?
при нагреве масла виснет клапан .... ща остынет и с протестирую её... и отпишусь... :smt017
Android156
Сообщение Android156 » Пт авг 24, 2012 8:10 pm
:smt102 тест не чего не дал... включаться только первая передача и задняя.... а вторая такое чувство что не хватает силы она три раза щёлкает и выбивает в нейтраль...... это печаль....
но завтра сниму его снова и разберу до болтиков перемою такое чувство что-то подвисает, какой-то клапан. :smt109
Android156
Сообщение elementar » Пт авг 24, 2012 8:13 pm
Автор.. как ты не поймешь, для правильной работы, а именно настройки нужен комп.. хотя бы шнур... чтобы откабибровать робот... чтобы он включал передачи правильно... и четко.. а механическим способом ты его не выставишь.. ты даже длину штока не сможешь замерить
elementar
Сообщение Android156 » Пт авг 24, 2012 9:02 pm
elementar писал(а):Автор.. как ты не поймешь, для правильной работы, а именно настройки нужен комп.. хотя бы шнур... чтобы откабибровать робот... чтобы он включал передачи правильно... и четко.. а механическим способом ты его не выставишь.. ты даже длину штока не сможешь замерить
ну не мог он просто так взять и здохнуть..... мать его так.... ведь и намёка небыло.(
Android156
Сообщение elementar » Пт авг 24, 2012 9:17 pm
Все может быть.. у меня недавно груша "сблювывала" и ничего) робот легко ремонтируется.. Там ломаться толком нечему... лишь бы софт был диагностический... так сложно сориентировать тебя. Даже мне.
elementar
Сообщение Android156 » Сб авг 25, 2012 9:08 am
как фотку добавить????? я бы показал какой стоит робот.... :roll:
Android156
Сообщение Android156 » Сб авг 25, 2012 9:14 am
Android156 писал(а):как фотку добавить????? я бы показал какой стоит робот.... :roll:
может на нём код какой-то есть или что-то такое чтобы могло подсказать....
а вот что ещё по вину бьёт фиата такой же.
Android156
Сообщение Android156 » Сб авг 25, 2012 2:51 pm
:idea: :idea: :idea: я его розобрал.) помыл,,, нашёл в инете кучу литературы по роботам 156...... короче поменял два клапана на чётные и не чётные передачи... работают все передачи с 1 по 5 тую включаются без проблем кроме задней :smt00614 ............ но я думаю теперь нужна калибровка.))))
думал мозг взорвётся.... а когда узнал цену селека это :smt073 :smt073 :smt073 :smt073 от 3000 до 4000 эвро....(((((( погоню калибровать отпишусь
Android156
Сообщение Android156 » Сб авг 25, 2012 8:35 pm
:idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: робот заработал)))))) :smt00618 :smt00618 :smt00618 :smt00618 :smt00618 помыл почистел всё, сеточка была забита стружкой какойто.... поменял 2 клапана которые отвечаюз за переключения передач чётных и не чётных.... он заработал только без задней, отогнал на калибровку 16 мин и всё....при колибровке ошибок не обноружено.)))) такая победа лудьше секса... :smt0051 :smt0051 всем спасибо .... за советы и подсказки...
только чек горит из-за дачика детонации .... всем кто не знал... датчик ставиться горизонтально блоку , и поворачиваеться на 15 градусов в верх.) всем спасибо всем удачи. :smt006 :smt006 :smt006
Android156
Вернуться в Ремзона
