CAM шина
Сервис и техпомощь.
CAM шина
Сообщение setup2002 » Сб авг 18, 2012 8:02 pm
Доброго времени суток.
Вообщем, не знаю что делать.
На торпеде горит ChekIn и Анти пробуксовка, так же горит кнопка ESP (оно конечно не работает)
Не работает круиз контроль, курсовая устойчивость, антипробуксовка.
Компьютер выдает в ABS ошибку CAM шины и в двигателе то же самое, ошибку двигателя модно сбросить, но через минут 15 езды загорается опять. Датчик положения руля не показывает угол (всегда 0) и после калибровки то же самое.
Может кто то сталкивался? Подскажите кто что сможет, не знаю что и делать...
setup2002
Авто: Alfa Romeo 156
Re: CAM шина
Сообщение baton575 » Чт авг 30, 2012 1:31 pm
а ты сам откуда будешь ? профиль до конца заполнио бы.Если в москве то,что бы не гадать надо на диагностику толковую сьездить и после чего это все произошло?
only ferrari
baton575
Авто: Yamaha FZ6 S2
Re: CAM шина
Сообщение setup2002 » Чт авг 30, 2012 1:36 pm
baton575 писал(а):а ты сам откуда будешь ? профиль до конца заполнио бы.Если в москве то,что бы не гадать надо на диагностику толковую съездить и после чего это все произошло?
Сам я из Финляндии.
Часто бываю в Выборге (Лен обл)
Могу без проблем при договоренности съездить в Питер.
В Москву сложнее... Очень даже сказал бы...
setup2002
Re: CAM шина
Сообщение setup2002 » Чт авг 30, 2012 1:40 pm
baton575 писал(а):а ты сам откуда будешь ? профиль до конца заполнио бы.Если в москве то,что бы не гадать надо на диагностику толковую сьездить и после чего это все произошло?
Произошло все после : http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=46716
setup2002
Re: CAM шина
Сообщение baton575 » Ср сен 05, 2012 10:38 pm
могу соорентировать теперь на руководства по ремонту и инструкции которые есть в форуме про 156 там есть и на рестаиловую http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewforum.php?f=78 ,так же е-лерн там то точно есть схемы проводки.А так неужели в финляндии нет толковых альфа сервисов?
only ferrari
baton575
Авто: Yamaha FZ6 S2
Re: CAM шина
Сообщение setup2002 » Ср сен 05, 2012 10:54 pm
baton575 писал(а):могу соорентировать теперь на руководства по ремонту и инструкции которые есть в форуме про 156 там есть и на рестаиловую http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewforum.php?f=78 ,так же е-лерн там то точно есть схемы проводки.А так неужели в финляндии нет толковых альфа сервисов?
Финляндия:
Договорился, приехал, подошел сервисмен, говорю: вот горит ЧекЭнжин и Чек курсовой, мол надо бы сделать. Он меня спросил еще про подушки (они горят), я ответил с ними все в порядке, не трогайте. Прошло 2 часа, позвали, говорят: в Вашей машине компьютер показал ошибку Двигателя и Курсовой устойчивости, что бы найти проблему надо 2 дня или более, час работы стоит 84 евро (8 часов в дне рабочем). а пока что с Вас 81 евро.
Зная как они пьют кофе и курят, даже за 2 дня не справятся...
Питер:
Сказали надо такую же машину, а именно, 2,5 литра, мануал, 2004 года (строго рестайл)
У меня есть Eper, е-лерн попробую посмотреть, надо же еще номинальные показатели знать на участках цепи...
setup2002
Вернуться в Ремзона
