Подшипник коленвала
Сервис и техпомощь.
Подшипник коленвала
Сообщение bataner » Чт авг 09, 2012 8:52 am
Всем привет, в течении года идет свист из под шкивов, были заменены все ролики и ремни, пришел к выводу что свист идет из под шкива коленвала. Вопрос, какой подшипник там стоит?к чему сводится процедура замены данного подшипника? машина 1.8 Т.С. дорестайл.
bataner
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Re: Подшипник коленвала
Сообщение David-155 » Чт авг 09, 2012 11:17 am
там не совсем подшипники. а свист скорее идет от сальника. 2-3 случая таких было. даже не свист, а скорее легкий гул.
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение bataner » Чт авг 09, 2012 8:23 pm
свистит на скорости, а на холостых, особенно после ночи, стоит хруст первые 5 минут.
bataner
Сообщение David-155 » Сб авг 11, 2012 11:05 am
чета странное. так тяжело сказать. может сам шкив, он ведь с демпфером
David-155
Сообщение Bely F1 » Сб авг 11, 2012 12:07 pm
А помпу смотрели?
Bely F1
Авто: Alfa Romeo 166
Сообщение bataner » Пн авг 13, 2012 1:17 pm
помпа не болтается. свист идет именно из под нижних шкивов, т.к. ролики все новые,остаются 3 варианта: либо кондей, коленвал либо генератор. Рукой пробуешь, все шкивы сидят ровно.
bataner
Сообщение Bely F1 » Пн авг 13, 2012 7:13 pm
Ну вот видишь, а говоришь, что всё поменяно и проверено. Смотри муфты кондиционера и генератора.
Всё очень просто скинь агрегатный ремень и заведи, сразу отсеишь массу вариантов.
Bely F1
Сообщение bataner » Пт сен 07, 2012 9:23 pm
свист и скрежет идет из под шкива коленвала, стоит ли там подшипник? как он меняется?
bataner
Сообщение bataner » Сб сен 22, 2012 7:13 am
парни выручай те, меня этот свист достал.Без сервесного ремня свист не исчезает!
bataner
Сообщение petrycho » Сб сен 22, 2012 11:09 pm
bataner писал(а):свист и скрежет идет из под шкива коленвала, стоит ли там подшипник? как он меняется?
да откуда он там????
Там коренные и ВСЁ,я одно время грешил на ролики с такой же проблемой....но в итоге ВЫЖИМНОЙ
petrycho
Сообщение bataner » Пн сен 24, 2012 9:33 am
я понимая что там только вкладыши, но свистит сволочь!!!
bataner
Сообщение petrycho » Вт сен 25, 2012 6:11 pm
много двигов пересмотрел,но свиста на коренных не замечал,думаю выжимной или один из роликов
petrycho
Сообщение Иван13 » Вт сен 25, 2012 7:04 pm
Может там соловей разбойник поселился ? :roll:
Иван13
Авто: 3
Сообщение bataner » Вт сен 25, 2012 8:49 pm
завтра запишу звук на диктафон:)
bataner
Сообщение bataner » Вт окт 02, 2012 11:17 am
короче решил хрен положить на свист, когда развалится напишу в чем дело было:)
bataner
Вернуться в Ремзона
