bratka_panya » Вс окт 03, 2010 9:58 pm
непонятно..............
Симптом:
Педаль сцепления являются терять, и работает только ближе к полу. Это
Трудно заниматься и отказаться передач. Хотя кажется, как утечка
в жидкость для сцепления системы, уровень тормозной жидкости остается тем же.
Проблема:
Нажмите весной внутри цилиндра сцепления, который связан непосредственно
на педаль сцепления, вероятно, сломан. Если вы используете топать как сцепление
движения, а переключение передач быстро, весна устала носить и в конечном итоге
нарушена.
Решение:
Нажмите сиденье до упора назад и лечь на спину, чтобы быть ближе к
сцепления - быть уверенным, что ваши соседи видеть вас - Они, вероятно, спросите
себя: "Что это орех делает сейчас?
Первое использование маленькую отвертку, чтобы удалить раскол проведения связь
в пластиковых цилиндра сцепления жилья. Вытяните ее с педали. Теперь ослабьте
винт, удерживающий небольшой шланг подключен к стад на сцепление
цилиндр расположен в верхней части цилиндра. Этот шланг связаны непосредственно
в контейнер тормозной жидкости. Этот шланг полны тормозной жидкости. Будьте уверены,
, чтобы остановить запуск жидкости из шланга, когда вы вырвать его. Сделайте это
большим пальцем, а затем положить надлежащего размера сверла в шланг, чтобы остановить
жидкости из выходил.
Следующая удалить две гайки проведения сцепления цилиндр на пол автомобиля.
Теперь осторожно с ограниченными силы тяги цилиндра внутри автомобиля, чтобы вы
можно удалить раскол проведения шланг подключен к нижней части
цилиндра. Затем потяните, что шланг, оно занимает немного силы. По эту сторону
цилиндра, жидкость не под давлением, так что вы не должны блокировать
его. Держите конец шланга в машине с помощью отвертки положить между
Стад металла и полу.
Теперь, если все прошло правильно, вы получили цилиндром в руке. О
ближе к концу педали, где шток связана вы можете видеть
Мелкая пластика вещь раскола, который держит стержень в месте, или по крайней мере сохраняет
его выйти. Нажмите ее, не разрушая его. Теперь вытащить стержень.
Тогда с длинными тонкими вещь вытолкнуть поршень, а затем посмотреть в цилиндр
на весну, что, вероятно, не получится. Теперь вытолкнуть весну с Вашего
длинная тонкая вещь, она занимает немного работы, старайтесь не сорвать внутри
цилиндра.
Когда вы получите его, вы, скорее всего, посмотреть на сломанной весной.
Положить в новой весны и положил все это вместе еще раз. Убедитесь, что
подключить шланг от контейнера тормозной жидкости во-первых, таким образом, чтобы цилиндр
будет заполнена жидкостью перед подключением шланга. Это будет
предотвратить необходимость кровотечения системы. Подключите шланг и
Не забудьте положить разделить на место. Соберите отдых и вы
закончена.
