падает температура при езде.
Сервис и техпомощь.
Сообщение nimble » Ср дек 16, 2009 4:49 pm
Добрый день. такая проблема,двигатель прогревается очень не охотно,даже летом ,а щас в морозы вообще беда. вчера при скорости 100 темп упала ниже 50 буквально за 5 мин,и загорелась лампочка на тахометре возле 8 тыс.об(что это за индикатор?) остановился прогрел до ,темп поднялась чуть выше 50 и загадочный индикатор погас.
в чем может быть проблема всего этого?
nimble
Re: падает температура при езде.
Сообщение Thisis GDI » Ср дек 16, 2009 5:19 pm
интересно, что хоть за машина?
у меня на 164 оооочень много разных лампочек около тахометра
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение nimble » Ср дек 16, 2009 5:20 pm
156 v6 1998 г.в.
nimble
Сообщение flavor » Ср дек 16, 2009 5:30 pm
95% термостат.. на 2,5 не должна падать даже при 150 8)
Сообщение nimble » Ср дек 16, 2009 5:33 pm
flavor, что это по деньгам будет стоить? самому можно поменять,или лучше не заморачиватся?
и что все таки за контрольная лампа ,после отметки 8 об.мин идет, на шприц похожа и распыляет что то
nimble
Сообщение flavor » Ср дек 16, 2009 5:48 pm
nimble писал(а):flavor, что это по деньгам будет стоить? самому можно поменять,или лучше не заморачиватся?
эмблемка - форсунка, неполадки в системе впрыска...
термостат меняется вместе с охлаждайкой.. термостат Berh, что идет в оригинале 42-45$ ну и ОЖ 50$ можно в принципе самому, но надо теплое место иначе :lol: коненоч если я не напутал номер термостата..
Сообщение Владелец » Ср дек 16, 2009 6:00 pm
где-то рядом, но не точно))
это не проблема зажигания, а чек энжин.
термостат меняется без смены ож, надо будет только долить порядка 700мл, а то и меньше.
Владелец
Сообщение Typhoon » Ср дек 16, 2009 6:31 pm
Знает кто, какие варианты термостата есть у Альфы на 156/147? Епер не могу открыть-я пока на МАКе.
Например, у Мицу есть три варианта термостатов, один для районов с низкими зимними температурами. Один для спорта.
У Альфы сколько вариантов в оригинале?
Сообщение flavor » Ср дек 16, 2009 6:36 pm
а я и не говорил зажигания а впрыска... ;-)
Сообщение Владелец » Ср дек 16, 2009 6:44 pm
Typhoon писал(а):Знает кто, какие варианты термостата есть у Альфы на 156/147? Епер не могу открыть-я пока на МАКе.
один для всех рынков и другого варианта не дано.
Владелец
Сообщение Montekki » Чт дек 17, 2009 5:55 pm
А для северных рынков у Альфы картонка :lol:
Сообщение hanapov » Чт дек 17, 2009 6:06 pm
а может надо просто зачистить контакты датчиков что к терморстату присоединяются?
hanapov
Авто: alfa romeo 156
Сообщение Владелец » Чт дек 17, 2009 6:16 pm
и что это даст? :-D
Владелец
Сообщение flavor » Чт дек 17, 2009 6:18 pm
hanapov писал(а):а может надо просто зачистить контакты датчиков что к терморстату присоединяются?
проблема механическая, заклинивающий термостат в открытом положении.. а не стрелка врет :-D
Сообщение ARCOS » Чт дек 17, 2009 6:18 pm
Владелец писал(а):и что это даст? :-D
Как что? Сеня, контакты будут чистые :mrgreen:
Фан-клуб Alfa Romeo в Беларуси, присоединяйся: Alfisti.BY
ARCOS
Авто: 159 TurboBenzina
Вернуться в Ремзона
