вопрос по шинам
Сервис и техпомощь.
вопрос по шинам
Сообщение stroker » Ср окт 19, 2005 2:12 pm
интересно что ставят и рекомендуют альфисты на 156 2.5 диски 15 ?если поставить 195|65r15 проблем не будет?
stroker
Сообщение Drian » Ср окт 19, 2005 2:35 pm
Вчера поставил на 156 2.0 15 радиус 195*65 литье BBS с зимней шипованной Gislaved, специально круги понарезал - нигде не цепляет... ток ниже стала и мягче... раньше стояли родные 16 радиус 205*55
AR 156 Selespid, теперь Аккордеон
Drian
Сообщение Cesare » Ср окт 19, 2005 2:35 pm
Ставят и такие.
А какого рода проблемы ты имеешь ввиду? Управляемость ухудшится, конечно. А, в принципе, можно ставить и их.
Cesare
Сообщение ANYHOW » Ср окт 19, 2005 3:01 pm
195/65 - если только на зиму!!! На лето такой размер плохо.
2Drian:
ну насчет ниже - это скорее твой психологический фактор :wink:
- да диск стал меньше, но ведь резина на 10 выше ( 55 - 65) :idea:
ANYHOW
Сообщение Drian » Ср окт 19, 2005 3:29 pm
toANYHOW
Ставил 2 колеса рядом реально 2 см разница в диаметре есть, хотя летняя резина сликовая,
второе - поменял с одной стороны колеса, отошел, сзади заметен перекос,
третье - моя болтающаяся защита не даст соврать - раньше выезжая из гаража лежачего полицейского не цеплял, щас как не переваливаюсь все равно цепляю.
А по ощущениям езды разницы в высоте не чувствую
Drian
Сообщение Drian » Ср окт 19, 2005 4:02 pm
Если уж пошли расчеты, то 55 и 65 это не см а проценты
205*65 означает 205 ширина покрышки, а 55 это высота покрышки в процентном отношении к ширине, т.е. 55% от 205 что составляет примерно 11.2 см, а 195*65 получается 12.7 разница 1.5 см. причем с каждой стороны...
вот и разница..... :idea:
Drian
Сообщение Гость » Ср окт 19, 2005 4:09 pm
Cesare писал(а):Ставят и такие.
машинка пониже не станет?
Гость
Сообщение ANYHOW » Ср окт 19, 2005 4:11 pm
я про см и не говорил даже ни разу ;) ... но с тобой согласен ////
ANYHOW
Сообщение Cesare » Ср окт 19, 2005 4:12 pm
Так, вроде, выше все уже обсудили. Посчитать же можно легко.
Cesare
Сообщение Drian » Ср окт 19, 2005 4:22 pm
toANYHOW
Тогда логичный вопрос: а в чем тогда имелось в виду??? :?:
Drian
Сообщение Cesare » Ср окт 19, 2005 4:33 pm
Drian писал(а):toANYHOW
Ну, так понятно же, что выше на 10% :D :wink:
Cesare
Сообщение ANYHOW » Ср окт 19, 2005 4:49 pm
Drian писал(а):
toANYHOW
еБстественно :D ...
ANYHOW
Сообщение Vak156 » Чт окт 20, 2005 12:39 am
Можкто продает 16 диски, очень нужны оригинал!
РS: небольшой оффтоп.. :?
Vak156
Авто: RRSport SC
Сообщение pit » Чт окт 20, 2005 4:25 pm
pit
Сообщение pit » Чт окт 20, 2005 4:55 pm
Drian писал(а):Вчера поставил на 156 2.0 15 радиус 195*65 литье BBS с зимней шипованной Gislaved, специально круги понарезал - нигде не цепляет... ток ниже стала и мягче... раньше стояли родные 16 радиус 205*55
Пользуясь вышеуказанной ссылкой получаем, что клиренс увеличился на 1,5 мм. , а высота боковины ( не по ссылке) увеличилась
на 14 мм. Так что, ниже не стала, а мягче - наверняка
pit
Вернуться в Ремзона
