Не работает АБС и спидометр!!! ПОМОГИТЕ
Сервис и техпомощь.
Сообщение Alfa 156 » Пн июн 23, 2008 8:13 pm
Здраствуйте!!! Ребята помогите пожалуйста!!!
У меня Альфа 156, не работает АБС и спидометр! Поменял оба передних датчика и все равно не работает!!!Диагностики в городе нет вообще нормальной, как можно самому разобраться в чём дело?
Alfa 156
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Re: Не работает АБС и спидометр!!! ПОМОГИТЕ
Сообщение Cuore_Sportivo_146 » Пн июн 23, 2008 9:59 pm
Датчики достаточно прозвонить, сопротивление должно быть 1 кОм, если хоть один датчик работает, то уже и спидометр будет работать. Так, что тебе нада копать в сторону блока АБС, тут не помешал бы компьютер. Ну а так проверь на нем контакты и массу. Если бы ты написал с чего и как все началось может еще чего тебе подсказалибы.
Cuore_Sportivo_146
Тролль [Bot]
Сообщение Alfa 156 » Чт июн 26, 2008 3:09 am
В чём и дело я её взял не давно,уже с не рабочим!!!
Причина поломки не известна! Как мне электрики сказали что спидометр работает от абс,нужно сначала абс сделать!!! Я вот думаю может ступичные подшипники полетели?! А если все датчики нормальные окажуться, то стоит подшипники менять или нет? Или это скорее всего сам блок абс умер?
Alfa 156
Сообщение Владелец » Чт июн 26, 2008 6:04 am
а что мешает съездить на диагностику?
вот никогда не понимал, к чему эти гадания на кофейной гуще :roll:
Владелец
Сообщение Alfa 156 » Чт июн 26, 2008 1:13 pm
Так в чём и дело, что нет в городе диагностики по Альфам!!! Ездил к лучшим спецам так у них разъём не подошёл!!! Вот и получается гадание на кофейной гуще!!! :cry:
В ближайших городах тоже говорят нет диагностики!!! Так что придется самому искать и устранять! :(
Alfa 156
Сообщение Владелец » Чт июн 26, 2008 1:56 pm
поспрашивайте любой сервис где есть диагностика для европейских авто.
Владелец
Сообщение Alfa 156 » Чт июн 26, 2008 6:10 pm
Спрашивал ни где нет!
Прозвонил датчики, показания что интересно не менялись как была 1 из начально так и есть! Может я неправильно прозванивал,я разъеденил разъём и проверял в разъём датчика!Может неправильно? И самое интересное что питание на датчики идёт только меняется,первый раз замерял было везде по 8 волт,потом на одном 2 на другом 1,короче хрень какая то!!!
Alfa 156
Сообщение Владелец » Чт июн 26, 2008 6:53 pm
всего 75км от рыбинска.
Авторизованные сервисные центры БОШ-АВТО-СЕРВИС.
ООО "Компания Восток-Авто"
Ярославский р-н, пос. Карачиха, ул. Школьная, 31
Тел.: (4852) 99-05-90, 43-64-46
Владелец
Сообщение Alfa 156 » Чт июн 26, 2008 7:55 pm
Огромное спасибо полечу завтра же!!!
Alfa 156
Сообщение Alfa 156 » Чт июн 26, 2008 8:09 pm
Я как понимаю в подшипниках врят ли дело?
Alfa 156
Сообщение Владелец » Чт июн 26, 2008 8:17 pm
Alfa 156 писал(а):Огромное спасибо полечу завтра же!!!
позвоните только для начала, я этого не делал.
мозги управляющие абс вроде М5.4 или М5.7
Владелец
Сообщение Alfa 156 » Чт июн 26, 2008 8:36 pm
можно на ты.
так я правильно или нет прозванивал датчики?
Alfa 156
Сообщение Alfa 156 » Чт июн 26, 2008 8:53 pm
URL=http://line4auto.ru/alfa_romeo/][IMG]http://line4auto.ru/alfa_romeo/m49.gif
Alfa 156
Сообщение Владелец » Чт июн 26, 2008 8:57 pm
Alfa 156 писал(а):можно на ты.
тут я помочь не могу, это к Сереге :-)
Владелец
Сообщение Alfa 156 » Чт июн 26, 2008 8:59 pm
А к Серёге к какому?
если не секрет
Alfa 156
Вернуться в Ремзона
