right side of light falre AR 147
Сервис и техпомощь.
Re: right side of light falre AR 147
Сообщение Владелец » Вс дек 05, 2010 4:18 am
есть одна, но крайне сильная:
пол литра, спички и бензин!
повторять каждый раз при виде, мантра настолько сильна, что даже ку4 поехала, впрочем вам это ни о чем не скажет, но многие тут угукнул, что это не хухры мухры :-D
Владелец
Сообщение sky » Вс дек 05, 2010 4:21 am
Сень, я тебя в Цитатнег, можно? :-D
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение flavor » Вс дек 05, 2010 12:52 pm
little_bird писал(а):
Владелец писал(а):
flavor писал(а):Сеня я ведь правильно понял, фото фары тебя не интересуют ? :lol: глаза карие ? :-D
что, я фар что-ли не видел? :-D
А-ха-ха! А меня фары интересуют! А глаза карие, да :-D И вообще на итальянских машинах ездят девушки похожие на итальянок! (По темпераменту как минимум!)
что глаза карие как бы нам известно, по купальнику - непонятки есть!
Сообщение nikk » Вс дек 05, 2010 1:06 pm
Главное - не пытаться самой поменять лампу противотуманной фары! =) Скобы разжимать не надо, они сдвигаются влево / вверх, даже с закрытыми глазами при наличии опыта. Но, замена ламп проблему не решит (ведь ещё и поворот [он же противотуманка] отказал?). Потом осваивать устройство под названием тестер... Езжай в _любой_ сервис, в гаражном всё починят за "красивые глаза" )))
p.s. Фото для понимания крепления
вариант более удобного, на мой взгляд, горизонтального размещения зажима
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение little_bird » Вс дек 05, 2010 3:06 pm
nikk, спасибо з конструктив! На СТО, конечно, по-любому придется. Лампочки вроде как целы, предохраители тоже! А что касается фары, то проблема не с одной, а с двумя, правда левый ближнй и правый габарит вырубились еще раньше. А правая фара - одновременно все, кроме дальнего!
Однако, за каждой лампочкой на СТО не нездишься, судя по всему у АР это больное место или это только с моей такое?
Умные мысли часто преследуют меня... Но я быстрее! Потому, что я - на Альфе.
little_bird
Авто: Alfa Romeo 147
Сообщение nikk » Вс дек 05, 2010 3:18 pm
little_bird писал(а):nikk, спасибо з конструктив! На СТО, конечно, по-любому придется. Лампочки вроде как целы, предохраители тоже! А что касается фары, то проблема не с одной, а с двумя, правда левый ближнй и правый габарит вырубились еще раньше. А правая фара - одновременно все, кроме дальнего!
Однако, за каждой лампочкой на СТО не нездишься, судя по всему у АР это больное место или это только со моей такое?
Только с твоей... Есть подозрение, что дело в проводах массы в фарах или по пути (в разъемах например), просто где-то неконтакт скорее всего. Лампочки (кроме противотуманок), при понимании конструкции и горизонтальном расположении защелок меняются наощупь ))) Доступ к ним нормальный, фары снимать естественно не надо, просто крышки отщелкиваешь и даже всё видно. С противотуманками так же, но так как крышка своя и дырка маленькая, плюс они в углах и там уже нет просмотра внутренности, не удобно подлезать и менять.
p.s. Я тоже поначалу на СТО противотуманки менял. И мне там их так сменили, что защелку не защелкнули а узлом вокруг крепления завязали, что не снять было ни защелку ни лампу (как им это удалось я до сих пор не понимаю). При просьбе сменить повторно плохо контачившую криво стоящую лампу пол-часа промурыжились и сказали, что проблема в проводке и надо снимать бампер и фару ))) Я наверно час с зеркалом и всеми возможными инструментами [!"№%:,.ся, чтобы вернуть как было )))
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение little_bird » Вс дек 05, 2010 5:01 pm
В том-то и дело, Никк, в том-то и дело…. Сто, оно конечно хорошо, на первый взгляд! Но я уже не столь наивна, особенно если это касается Альфа Ромео! Ибо прежний хозяин так поменял кольца в двигателе, что я, в итоге, поменяла почти весь двигатель и мало мне не показалось! А кольца, всего-то поставили не той стороной… А че там, подумаешь разница большая! И, вроде как, это было СТО, специализирующееся на АР. Во как!
Вопросик оффтоп. Давно ездите а своей машинке, как общее впечатление, чем радует, чем огорчает?
little_bird
Сообщение flavor » Вс дек 05, 2010 7:23 pm
little_bird писал(а):В том-то и дело, Никк, в том-то и дело…. Сто, оно конечно хорошо, на первый взгляд! Но я уже не столь наивна, особенно если это касается Альфа Ромео! Ибо прежний хозяин так поменял кольца в двигателе, что я, в итоге, поменяла почти весь двигатель и мало мне не показалось! А кольца, всего-то поставили не той стороной… А че там, подумаешь разница большая! И, вроде как, это было СТО, специализирующееся на АР. Во как!
а я в тот же день после покупки попал на капиталку, у меня двигатель застучал по дороге домой :smt005 а как только починил брат приложился подрамником в бордюр, странно как поддон не пострадал, а только интеркуллер :smt005 у каждого второго история интересна ;-)
Сообщение little_bird » Вс дек 05, 2010 7:48 pm
а я в тот же день после покупки попал на капиталку, у меня двигатель застучал по дороге домой :smt005 а как только починил брат приложился подрамником в бордюр, странно как поддон не пострадал, а только интеркуллер :smt005 у каждого второго история интересна ;-)[/quote]
Да, уж интересная. Но я сознательно купила с убитым двигателем после 2 часов, проведенных, на проверенном СТО. Цена была невысокая. Просто думали, что кольца поменяем и этим дело ограничится. Ан нет… Поршням наступил пипец тоже. Искали эти поршни б/у так долго, что я задолбалась ждать, в итоге заговорила всерьез о замене двигла. И тут как раз подвернулась машика-донор из Германии. Как оказалось, это было правильным решением, когда начали перебирать двигатель там такого понаходили! Потом был вариатор. Все побороли… Но еще не закончена борьба с ходовой (из-за нехватки бабла) и вот еще эти фары решили меня доконать :arrow:
Какая у Вас Альфа?
little_bird
Сообщение flavor » Вс дек 05, 2010 8:18 pm
little_bird писал(а):Да, уж интересная.
о нет, это далеко не вся история, далеко не вся !!
на данный момент ауди-ромео цвета брилиант блау :roll:
little_bird писал(а): Потом был вариатор. Все побороли…
вариатор должен быть вместе с переставлением двигателя + грм сервис..
Сообщение little_bird » Вс дек 05, 2010 8:44 pm
вариатор должен быть вместе с переставлением двигателя + грм сервис..[/quote]
Я говорю по очереди за что платить пришлось. А как оно там меняется, я не вникала… пока… Вот с фарой разберусь, начну выяснять чего задний дворник не фурычет и левое заднее колесо спускает, если долго машина стоит.
Так что подтверждаю, что альфисты – крепкие духом. А еще я жду тот день, когда я сяду в машину, а там все работает и ничего чинить не надо и ездить будет можно не на 2500 оборотах (это можно повеситься, особенно в городе!)
little_bird
Сообщение TBX » Вс дек 05, 2010 9:09 pm
little_bird писал(а): А еще я жду тот день, когда я сяду в машину, а там все работает и ничего чинить не надо
День покупки тойоты? :-D :-D :-D
123456
TBX
Сообщение little_bird » Вс дек 05, 2010 9:27 pm
Ах! Вы меня убили выстрелом в сердце! А может быть Хонда. Судя по обзорам Кларксона – это любимая машина пенсионеров ибо неубиваема.
little_bird
Сообщение flavor » Вс дек 05, 2010 10:09 pm
нет нет!! никакой хонды!!! тойота правильный выбор! тоже есть в наличии :-D
Сообщение Typhoon » Вс дек 05, 2010 10:35 pm
little_bird писал(а):Судя по обзорам Кларксона – это любимая машина пенсионеров ибо неубиваема.
Нет-нет, когда уже окончательно все умерло, кроме тела, а тело продолжает жить по инерции, как незамысловатый овощ турнепс, тогда принято брать Volvo! :-D
Вернуться в Ремзона
