Подскажите! На компрессоре кондея подшипник меняется или нет
Сервис и техпомощь.
Re: Подскажите! На компрессоре кондея подшипник меняется или
Сообщение Вольдемар » Пт дек 16, 2011 11:37 pm
lsergey писал(а):
Вольдемар писал(а):
Лютег писал(а):Так я не могу понять что именно скрипит. Т.к. скрип только на холодную, и то не всегда. Когда приезжаю в сервис - уже тишина. Ну, как обычно вобщем. :)
По моему опыту самый распространённый скрип - от слабой натяжки сервисного(генераторного) ремня.
Ослабляете успокоительный механизм,снимаете ремень,ослабляете натяжной(эксцентриковый) ролик, в его дырки вставляем две отвёртки - поворачиваем направо,затягиваем ролик,надеваем ремень, затягиваем успокоитель.Заводим,если скрипит - повторяем процедуру и поворачиваем натяжной ролик ещё дальше.
Всё делаем при вывешенном и снятых правом переднем колесе и его переднем локере на холодном двигателе.
Должно помочь!(Вся загадка в том,что ручейковый или поликлиновй ремень,в отличии от клинового,при нагревании уменьшается в длине и скрип пропадает). :smt006
Какой еще ролик подтягиваем? :shock:
О какой машине идет речь?
Ролик вроде с пружиной, сам ремень натягивает.
AR 166 2.0TS, Lancia Kappa 2.0,2.4.
Да и наверное на многих других а\м нашего любимого концерна. :smt006
Вольдемар
Авто: Lancia k
Сообщение trigger » Сб дек 17, 2011 1:02 am
А если муфта гореть начала, чего с ней делать? Продается она отдельно? В салоне иногда появляется запах гари при работе климата неважно кондей или печка.
trigger
Авто: AR 147 1,6TS
Сообщение Вольдемар » Сб дек 17, 2011 9:28 pm
trigger писал(а):А если муфта гореть начала, чего с ней делать? Продается она отдельно? В салоне иногда появляется запах гари при работе климата неважно кондей или печка.
Знаю,что обмотку можно перемотать,теоретически и продавать должны.
Если начинает "буксовать" сразу отключайте проводок на компрессоре(правда перестанет включаться первая скорость вентилятора радиатора).Временно можно поставить короткий ремень(для а\м без кондиционера),некоторые так зимой ездят.Только проводок, наверное, надо на место поставить. :shock: :wink:
Вольдемар
Авто: Lancia k
Сообщение trigger » Вс дек 18, 2011 4:59 pm
В чем и вопрос. Продавать должны, только где?
trigger
Авто: AR 147 1,6TS
Сообщение lsergey » Вс дек 18, 2011 11:18 pm
Вольдемар писал(а):AR 166 2.0TS, Lancia Kappa 2.0,2.4.
На 2.0TS натяжной ролик с пружиной, обводной стоит неподвижно, но это на 156
да и на 166 скорее всего так же - так что извращение с подтяжкой ролика, наверное, принадлежит лянче
lsergey
Автовладелец
Сообщение trigger » Пн дек 19, 2011 2:55 am
Pavel84 писал(а):
Вольдемар писал(а):Подшипник чаще всего применяется NSK 35805222 DUM2 Japan (или в простонародье 35*52*22),средняя цена 800р.
:smt006 :smt00620
код для экзиста 35BD5222T1XDDUM2
Большое спасибо :D
trigger
Авто: AR 147 1,6TS
Сообщение trigger » Пн дек 19, 2011 3:01 am
а вот это не муфта случайно ? по экзисту 9 947 971 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=35201C07&sr=84
trigger
Авто: AR 147 1,6TS
Сообщение Вольдемар » Вт дек 20, 2011 5:29 pm
Всё верно, на Лянче на один больше! :shock:
Захлопотался, пардон-с. :oops:
Вольдемар
Авто: Lancia k
Сообщение trigger » Пт дек 30, 2011 1:13 am
:smt006 :smt00620
Блин! Мне не подошел! Хорошо хоть стоит 300р. Нашли нужный подшипник за 30 мин и все окей. Зато еще обнаружилось что в генераторе подшипникам эрнздец и роликам обводному и натяжителя, ролики менял тыщ. 10000 назад(во говно)NSK вроде, поточнее посмотрю позже!
trigger
Авто: AR 147 1,6TS
Сообщение Вольдемар » Вт янв 03, 2012 4:25 pm
Ролики - оригинал.
Можно Dayco попробовать.
Вольдемар
Авто: Lancia k
Сообщение bataner » Пн сен 03, 2012 4:45 pm
Сегодня менял подшипник кондера, альфа 156 1.8, ничего сложного нет,кроме снятия шкивы, который удачно слез при помощи съемника. Снимал прямо на машине, т.е. шланги не отсоединял.Размеры подшипника: 55Х35Х20 закрытый, купил за 750 р. Еще вопрос, на картинке видно стопорное кольцо и рядом фибра,а так же срезанное кольцо. Что именно держал стопор не могу понять?
bataner
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Сообщение Stanislav_Alfa_159 » Чт июл 30, 2015 10:37 am
audio-terrorist писал(а):это не подшипник
подшипник все время шумит
Друзья! Может, мне идею подскажете..? У меня возникает периодический шум при включенном кондиционере, шум плавно появляется и плавно исчезает без видимых причин. Звук напоминает эдакое скрежетание-стрекотание, по высоте и частоте стрекотания прямо пропорционален частоте вращения коленвала. Громкость звука может плавно изменяться от чуть слышымого до довольно громкого, причём от частоты вращения коленвала не зависит. Было предположение, что шумит компрессор из-за недостатка хладагента в системе, но вчера обслужил кондиционер, а проблема осталась. Кондиционер охлаждает эффективно, нареканий нет, включается всегда.
Другие источники шума (генератор и т.п.) исключаю, поскольку описанный шум моментально прекращается при выключении кондиционера. Есть идеи?
Stanislav_Alfa_159
Авто: Alfa 159 3.2 JTS Q4
Сообщение Лютег » Пт июл 31, 2015 10:49 pm
Здесь читал?
Сообщение jenek » Сб авг 01, 2015 12:51 pm
Шкив коленвала посмотри, так предполагаю он у вас тоже демпферный,может он щелкать.Выверни руль до упора, то есть нагрузи,если дело в нем услышишь .
jenek
Авто: Lancia Lybra 1,9jtd
Вернуться в Ремзона
