термостат?
Сервис и техпомощь.
Re: термостат?
Сообщение Amiran » Сб фев 21, 2009 11:21 pm
ВОРОБЕЙ писал(а):
Amiran писал(а):- 102°С - нет. помоему 105°С. я проверял на диагностике.
а в DTE или в eLearn проверял?
Нету у меня DTE и eLearn.
Поисчу на фщруме... :(
У моей включается ровно на 105°С. Это я проверил когда был на диагностике.
BEAUTY IS NOT ENOUGH!
Amiran
Авто: 159 3.2 Q4; 159 2.2
Re: термостат?
Сообщение dmitrii in vagon » Чт май 10, 2012 11:35 pm
Amiran писал(а):
Владелец писал(а):V6 2.5
начало открытия термостата - 85-89°С
максимальное открытие - 97-101°С
включение первой скорости вентилятора - 95°С
включение второй скорости вентилятора - 102°С - нет. помоему 105°С. я проверял на диагностике.
ход открытия ~7.5мм
подключали сегодня комп, по компу показывает что первая скорость включается на 97.6 гр. скидывает температуру до 94-95градусов и опять начинает расти! это нармально, можно ли добится чтоб включелся на 95гр. (датчик 3-х контактный менял зимой на новый,-ориджинал)
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Re: термостат?
Сообщение Gonzo » Вт май 15, 2012 9:02 pm
можно прицеплюсь с вопросом?
155я 2,0 ТС 8кл., климат без радиатора кондея, не было с покупки на ней резистора - провода напрямую смотаны.купил - поставил. плавкая вставка в блоке релюх над радиатором - поменяна, не поменян пока колхоз из релюх неродных.
машина в пробках греется - чуть температура выше 90 - срабатывает карлсон секунд на 5, и тихнет.. потом опять врубается и тихнет.. и так пока температура не залезет в район 100 или чуть выше и карлсон крутит уже дольше по времени, но температура обратно к 90 так и не подползает, держится выше. поменял радиатор ДВС - стало лучше ненамного.. как бэ лето впереди.. очкую..
тут уже "знающие" говорят что типа прокладку ГБЦ начинает жучить и надо ее менять..
где покопаться?
Alte liebe rostet nicht
Альфа - это как женщина - нет денег на содержание, не берись ее катать. (с)
155 2,0 в ребилде
155 1,8 в разборе. Москва.
Газ-21
Gonzo
Авто: Alfa Romeo 155 2.0
Вернуться в Ремзона
