Сорванная резьба. Оставить или восстанавливать?
Сервис и техпомощь.
Сообщение ershov » Сб окт 31, 2020 5:19 am
В общем, имеем сорванную резьбу крышки распредвала. Болт затянут, но с усилием где-то около 10Нм вместо положенных 15Нм. Вот терзают меня сомнения - либо оставить как есть, либо разобрать и восстанавливать резьбу сейчас. Честно признаться, предпочел бы заняться резьбой потом, когда возникнет необходимость откручивать этот болт. Вот пытаюсь понять, опасно или нет, если всё останется как есть.
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Re: Сорванная резьба. Оставить или восстанавливать?
Сообщение Бизон » Сб окт 31, 2020 11:12 am
Второй же болт держит и там не один бугель. Никуда распредвал не денется. Я такое восстанавливал всегда, когда лез под клапанную крышку по каким то другим делам, а обнаруживал это. Семёрку легко перерезать на восьмёрку без сверления. Втулочку с постели только удалишь и постель засверлить под 8.
Сообщение ershov » Вс ноя 01, 2020 1:36 am
Т.е. просто проходишь метчиком М8 отверстие, которое сейчас есть, без какой-либо подготовки?
"Втулочку с постели только удалишь и постель засверлить под 8" - под постелью ты подразумеваешь крышку?
ershov
Сообщение Бизон » Вс ноя 01, 2020 9:22 am
Да, всё так . И крышку
Сообщение луч друма » Вс ноя 01, 2020 9:32 am
Извините, что влезаю, но болты м8 с таким шагом подходящей длины есть?
Бизон, а если вместо короткого м7 поставить тот, который длинный, то этого хватит или так не пойдёт?
Сообщение Бизон » Вс ноя 01, 2020 7:48 pm
Там в отверстии когда резьбу срывает, остаётся 2-3 витка. Болт покупаем М8 под внутренний шестигранник ( головку я ещё и обтачиваю на сколько это возможно, чтоб была меньше по диаметру) , да стандартный шаг будет 1.25 . Берём болт, длинный отрезаем стандартную резьбу и режем с шагом 1 на свободном месте.
Сообщение ershov » Вс июл 24, 2022 8:17 pm
(Только вот сейчас дошёл до этого этапа)
Перечитал и Бизона и чёт призадумался... Болт под шестигранник и обточку головки - с этим ладно, думаю, что пропущу. А вот с резьбой хотелось бы уточнить. Если я правильно понял, то нарезать в постели получается только с шагом 1, в болты есть только с шагом 1.25? А почему так?
ershov
Сообщение Бизон » Пн июл 25, 2022 8:39 am
Потому что для 8мм стандартный шаг 1.25, такие и продаются на каждом углу. Купить с шагом 1мм -это надо поискать. Ну а почему 1мм , а не 1.25, я думаю понятно.
Сообщение Maishi » Пн июл 25, 2022 10:23 am
Там еще можно болт длиннее воткнуть (на ТС во всяком случае) - остатка резьбы обычно хватает на нужный момент затяжки. Но лучше сразу нарезать, конечно.
Maishi
Авто: Spider 916, 164
Сообщение ershov » Пн июл 25, 2022 6:29 pm
Бизон писал(а): Ну а почему 1мм , а не 1.25, я думаю понятно.
Не в курсе, если честно. Больше витков - лучше держится?
ershov
Сообщение Edelweiss » Чт авг 18, 2022 9:12 pm
У меня были так же сорваны резьбы в двух-трёх отверстиях. В итоге, дорезал резьбу до конца отверстия и вкрутил шпильку от БМВ 7129908122, на которую накручивается гайка BMW 11617545279. Только, не помню точно, вроде я на одной стороне шпильки немного подтачивал по длине, чтобы не упирались в крышку клапанов, так что нужно эту самую крышку примерить перед окончательной сборкой. Большой минус — кондукторы придётся дорабатывать, чтобы их можно было притянуть гайками.
Alfa GT 2.0 JTS Blackline
Edelweiss
Авто: Alfa Romeo GT
Сообщение луч друма » Чт авг 25, 2022 9:44 pm
в Кемерово из Мурманска?
Сообщение Edelweiss » Пт авг 26, 2022 7:30 am
Машина в Кемерово, сам в Ростове)
Edelweiss
Авто: Alfa Romeo GT
Сообщение луч друма » Пт авг 26, 2022 9:12 am
Edelweiss писал(а):в Кемерово, сам в Ростове)
это был вопрос про номер на бампере. :smt006
Сообщение Edelweiss » Пн авг 29, 2022 9:52 pm
Конспирация)
Edelweiss
Авто: Alfa Romeo GT
Вернуться в Ремзона
