+ к этому стала неровно работать на холостых.
Тяга в норме как и раньше.
Что это может быть
Рома писал(а):Раз на раз не приходится. Когда уже почти остановился вдруг потухает, завожу, доезжаю до следующего светофора и опять глохнет. Так 2-3 раза, потом глохнуть перестает, но обороты при остановке все равно падают...![]()
Что это может быть
глохнет при переключении селека?если да то питание(акк.)
Рома писал(а):глохнет при переключении селека?если да то питание(акк.)
Именно при переключении со 2 на 1 передачу. Тож грешу на Селек.
А по подробнее не объяснишь ?
селек при перекл. много энер. потребляет , когда у моей акк. кончался было тож самое
Рома писал(а):селек при перекл. много энер. потребляет , когда у моей акк. кончался было тож самое
Похоже на то. Эффект усиливается если при этом еще руль выворачиваешь, на разворот к примеру, еще и ГУР "помогает"...
Но разве на ходу питание не от генератора поступает ?!
Или на малых оборотах он не справляется ?
Не так все просто !!!
Почему на холостых-то косо работает
