Заводской косяк с задними тормозами 156/166. Возможно и 147.
Сообщение Чёрный Роджер » Сб июн 06, 2020 12:03 am
Приветствую друзья! :smt006
Случайным образом обнаружил косяк с задними тормозами на моделях 156/166.
Возможно это присутствует и на 147, но эти тормоза не рассматривал детально.
Решил закупить прозапас тормозные диски,
Но не простые, а золотые перфорированные.
Начал с задних. Оценить качество польских деталей, ну и... они дешевле передних.
Получил... Симпотичнее стоковых... Душу греет :-)
Но тут в мой глазомер закрадываются сомнения.
Смотрю на новый диск и понимаю, что картинка в голове не складывается.
На новом диске тормозная площадь явно больше стоковой.
Неужели поляки налюбили?!
Смотрю на мой рабочий тормозной диск - пилять... на юх... тормозная борозда У'же...
Но, присмотревшись внимательнее, понимаю, что на старом диске тормозная площадь точно такая же, как и на новом. Однако, она не использована на 100%!!!
Тормозная колодка полирует диск, оставляя примерно 1см не используемой полосы!!
На обычном, гладком диске, это в глаза не бросается. Поскольку не используемая часть быстро ржавеет и не выдаёт себя. А на перфорировано-проточенном диске, это минус одна дырка и 1см проточки выпадают из процесса стачивания. Тут уже не сблефуешь.
Резюмирую: тормозная колодка, предлагаемая подбором, не отвечает нужным параметрам.
Но я не пальцем деланный. Запускаю процесс поиска совпадений.
Этот метод был мною успешно опробован ещё в период владения Фиатом,
А в последствии успешно перенесён и на 166-ю.
Но, с*ка, не в этом случае...
Перелопатил весь инет и пришёл к выводу, что задняя колодка на 166 уникальна!
Решить вопрос с заменой её на близкий аналог, с подходящими параметрами, можно только путём изменения скобы заднего суппорта, либо изготовлением колодок на заказ.
Резюмируя эту писанину, хочу задать вопрос:
Есть на форуме люди, могущие посоветовать фирму по изготовлению колодок по размерам заказчика, либо хорошего слесаря/сварщика/металлурга, который сможет адаптировать оригинальную скобу суппорта под подходящую колодку из предлагаемых на рынке?
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Re: Заводской косяк с задними тормозами 156/166. Возможно и
Сообщение leoner » Сб июн 06, 2020 11:42 am
На 156\147 задние тормоза одинаковые, не знаю как насчет 166. Разница в скобах есть небольшая - на рестайле пальцы 10 мм, а дорестайл 8 мм.
Но было бы не плохо получить фотографию вашего безобразия, ибо не совсем понятно как площадь колодки не соответствует диску. Менял тормозные диски\колодки вкруг на Брембо с засечками - всё нормас. Вся площадь рабочая. Бывают косяки с суппортами - их клинит\они криво изнашивают колодки.
leoner
Авто: Alfa Romeo 147
Сообщение Чёрный Роджер » Вт июн 09, 2020 7:33 pm
leoner писал(а):Вся площадь рабочая.
Реально.
Сейчас посмотрел фотки в инет, на 147/156 вся площадь рабочая.
Может дело в том, что на 147/156 диск 251, а на 166 - 276.
Диск сделали больше, а суппорт с колодкой тупо взяли от младших моделей.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение leoner » Вт июн 09, 2020 9:17 pm
У меня на 156 '05 тормозные диски сзади тоже диаметром 276 мм. Фотографию в студию!
156'05 SW 1.8TS -> 156'98 2.5V6 -> 146'97 1.8TS -> 147'05 2.0TS Selespeed
leoner
Сообщение Чёрный Роджер » Ср июн 10, 2020 10:40 am
leoner писал(а):У меня на 156 '05 тормозные диски сзади тоже диаметром 276 мм. Фотографию в студию!
Интересно.
Значит у тебя на ресте должно быть так же.
https://a.d-cd.net/GIAAAgG1qOA-1920.jpg
(Картинка задних дисков на 166 из инет, у меня также).
Правда сейчас погуглил картинки дисков без привязки к авто.
Получается, это не только на 166 и не зависит от марки авто.
Где-то используется вся площадь, а где-то также выпадает примерно 1см.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение zeth » Ср июн 10, 2020 12:41 pm
Чёрный Роджер писал(а):Получается, это не только на 166 и не зависит от марки авто.
Данный "косяк" регулярно встречается у самых разных производителей, да. Я бы сказал, это не косяк а обыденность
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение leoner » Ср июн 10, 2020 12:44 pm
Думаю что на эффективность тормозов данный "косяк" не влияет.
leoner
Сообщение Чёрный Роджер » Ср июн 10, 2020 1:05 pm
zeth писал(а):Данный "косяк" регулярно встречается у самых разных производителей, да. Я бы сказал, это не косяк а обыденность
leoner писал(а):Думаю что на эффективность тормозов данный "косяк" не влияет.
Т.е. имеет смысл не парить себе мозг?
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение zeth » Ср июн 10, 2020 1:13 pm
Имхо не имеет, опять-же это задние тормоза.
А если уж говорить о косяке - скорее это поляки делая отверстия и канавки еще в диске не учли такой специфики, не доводили-бы их до конца и никто бы ничего не заметил )
Сообщение Чёрный Роджер » Ср июн 10, 2020 1:19 pm
zeth писал(а):Имхо не имеет, опять-же это задние тормоза.
Понял, спасибо! :smt006
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение Neon62rus » Вт июл 07, 2020 8:35 pm
leoner писал(а):На 156\147 задние тормоза одинаковые, не знаю как насчет 166. Разница в скобах есть небольшая - на рестайле пальцы 10 мм, а дорестайл 8 мм.
Задние одинаковые не везде..
помоему 156 рестайл +147--- и---- до рестайл - разные колодки.
У нас было три машины одновременно 156, 147 и 156 рестайл.. на одном из вариантов (помоему 156 рестайл) диски отличались - поэтому проверяйте ребята. :smt006
могли разные типы тормозов конечно стоять но факт был..
147 CrossHatchComfort TS 2.0 Евро2 - 155Hp
Ушли в разбор для своих:
156 TS 2.0 - 155Hp - прилетел
156 TS 2.0 - 155НР - донор, Гидроудар
147 TS 1.6 - 105Hp - донор
Neon62rus
Авто: 147 2.0MT CrossHatch
Сообщение Лютег » Ср июл 08, 2020 12:18 am
На рестайловой 156 действительно другие тормоза, чем на дорестайле - 276 мм против 251.
Я на своём дорестайловом вагоне менял задние тормоза и ставил от рестайла. Толку от этого никакого. Кроме того, что когда у меня не работал блок АБС, на большой скорости при сильном торможении раньше блокировались задние тормоза и, естесственно, начинало закидывать жёппу.
На 147 - все задние тормоза 251 мм, кроме ГТА. Там 276.
На 166 - все задние тормоза 276. Возможно, задняя ось более тяжёлая, чем на 156.
Если верить некоторым данным, то на примере 156 3.2 и 166 3.2 разница действительно есть:
на 156 3.2 соотношение веса 64,5/35,5,
на 166 3.2 соотношение веса 60,1/39,9
