Вода в салоне
Вода в салоне
Сообщение diman166 » Ср дек 12, 2018 8:36 pm
Приветствую господа Альфисты! Давай в месте подумаем от куда может стоять вода в салоне? Пороги на авто менялись пробоин в судне нет ! Гадаю куда может стекать вода с форсунок омывателя стекла ? Запах в машине незамерзайки стоит ! Хочу снять ковролин и поездить без него и посмотреть от куда поднимается вода . Есть ещё соображения
diman166
Авто: AR1663.0AKP/166v6TB
Re: Вода в салоне
Сообщение луч друма » Ср дек 12, 2018 9:02 pm
дренаж под лобовым не забит?
луч друма
Re: Вода в салоне
Сообщение diman166 » Ср дек 12, 2018 9:21 pm
Дренаж под лобовым если забит то вода поднимается и через печку попадает ? Вроде чистил продувал когда радиатор печки менял , года назад примерно не уж то листвой забило !
diman166
Re: Вода в салоне
Сообщение sayrax » Ср дек 12, 2018 10:14 pm
Ага 99%))
sayrax
Авто: 156/159/Brera/Camaro
Re: Вода в салоне
Сообщение sevastopol166 » Чт дек 13, 2018 9:07 pm
может открыть капот и шлангом воду лить по лобовому и увидешь стоит вода или тренаж забит.на 75 ке так проверял и увидел дренаж забит был листвой.
sevastopol166
Авто: 166, 75
Re: Вода в салоне
Сообщение Виталий36 » Пт дек 14, 2018 2:43 pm
когда забит дренаж слышно характерное бульканье и перетекание воды в поворатах - ванна-то полная
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Re: Вода в салоне
Сообщение Галл » Пт дек 21, 2018 5:17 pm
под пластиковой панелью, которая закрывает предстекольное пространство снаружи(через него выходят валы стеклоочистителя, на которые одеваются поводки для щёток), справа по ходу автомобиля находится заборное отверстие для вентиляции салона. высота, на которой оно расположено относительно поверхности, очень небольшое. там же есть и дренажные отверстия для дождевой воды, которые тоже забивает листьями. оттуда вода и течёт в салон. если пощупать низ торпеды (под бардачком), то там будет мокро, вода течет по ней и капает в ноги пассажиру
Я крепок духом и болен на всю голову
Галл
Авто: Alfa 156JTS
