Alfa 147 - проблема с двигателем
Сообщение Andrey_SVR » Чт янв 04, 2018 1:16 pm
С наступившим друзья. Какие могут быть признаки неисправности датчика коленвала на твин спарке? Борюсь тут с машиной. С самого начала как было, запускаю утром, все хорошо, по мере прогева начинаются траблы с мотором: при трогании сильные вибрации, при разгоне тоже вибрации и резонанс по кузову как будто едешь без глушителя, при запуске разогретого двигателя кратковременная вибрация как будто порваны подушки двигателя, на холостых все хорошо, ну может если чуть чуть могут плавать обороты, на месте газуешь все отлично, горел чек, подключили комп, были ошибки по расходомеру и датчику распредвала, скинули, осталась только по расходомеру, подкинул другой б\у, чек погас, но все осталось как прежде, причем поставил свой старый, но чек не загорелся, после этого чек пару раз горел, но недолго. Смотрел свечи, вроде нормальные, не новые, но и не страшные. Катушки если снимать фишки реагируют, провода все визуально хорошо выглядит. Снимал фишки с расходомера и лямбд, никакой разницы. Причем проблема плавающая! Если погода морозная, сухая, влажность низкая, то все хорошо, может ездить и вообще не беспокоить, но если дождь, слякоть, чем выше влажность, тем хуже она себя ведет. В такую влажную погоду как сегодня она вообще плохо едет даже на холодную
Andrey_SVR
Авто: ALFA ROMEO 147
Re: Alfa 147 - проблема с двигателем
Сообщение луч друма » Чт янв 04, 2018 8:12 pm
При неисправности датчика коленвала не запустится совсем
Сообщение луч друма » Чт янв 04, 2018 11:31 pm
Катализатор есть?
Сообщение Виталий36 » Пт янв 05, 2018 11:44 am
компрессию померяй и датчик положения дросселя проверь - он сильно влияет если неисправен
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Роджер Доджер » Пт янв 05, 2018 11:50 am
во влажную погоду часто возникают проблемы именно по высокому напряжению, может быть дело в катушках?
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
