Вялые тормоза. Что делать?
Сообщение AlexSander » Чт окт 26, 2017 1:57 am
Поменял выжимной подшипник несколько дней назад. Прокачали сцепление, заменили жижу тормозную, прокачали.
Тормозить стала вообще отвратительно, внизу педали "более менее " если можно так сказать. Страшно ездить. От былых цепких тормозов ни чего не осталось. В первый день как забрал авто, проехал пару км., развернулся и обратно приехал к мастеру.
Куда копать не знаю.... Подскажите!
AlexSander
Авто: Alfa Romeo 156 1.6
Re: Вялые тормоза. Что делать?
Сообщение Виталий36 » Чт окт 26, 2017 8:25 am
так педаль при выключенном двигателе мягкая, продавливается?
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение AlexSander » Чт окт 26, 2017 1:57 pm
Да, педаль продавливается при заведенной машине. И торможение правильней назвать притормаживание. Напоминает Додж Караван кой у меня был, с вялыми тормозами.
AlexSander
Сообщение луч друма » Чт окт 26, 2017 2:08 pm
Виталий36 писал(а): педаль при выключенном двигателе мягкая, продавливается?
AlexSander писал(а):Да, педаль продавливается при заведенной
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение Виталий36 » Чт окт 26, 2017 2:48 pm
да уж..
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Fatherrr » Чт окт 26, 2017 3:00 pm
Если с тормозами, кроме замены ТЖ, ничего больше не делали - значит нужно просто правильно прокачать систему и всё вернётся.
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение AlexSander » Чт окт 26, 2017 4:12 pm
Виталий36 писал(а):так педаль при выключенном двигателе мягкая, продавливается?
Педаль каменная при выключенном
AlexSander
Сообщение Виталий36 » Чт окт 26, 2017 7:43 pm
странно. Ну прокачай еще раз тормоза - может, полегчает.
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение AlexSander » Пт окт 27, 2017 1:14 am
Попробую прокачать давлением. Сегодня купил крышку бочка от таза и нипель. Вот думаю компрессор для подкачки колес можно использовать или бачок лопнет.
AlexSander
Сообщение CrazyDr1v3r » Пт окт 27, 2017 2:58 pm
В блоке АБС есть специальная процедура прокачки. Для каждого колеса в отдельности.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение AlexSander » Пт окт 27, 2017 11:16 pm
CrazyDr1v3r писал(а):В блоке АБС есть специальная процедура прокачки. Для каждого колеса в отдельности.
Поподробнее можно!
AlexSander
Сообщение romzen » Сб окт 28, 2017 9:23 am
Была такая проблема, правда на Ауди у соседа по гаражу. Прокачали на заведённой машине всё вылечилось.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение AlexSander » Вс окт 29, 2017 12:16 am
Прокачивали на заведенной уже. Потом на подъемнике в сервисе прокачивал. В общей сложности 3 раза прокачкой занимался. Сегодня сцепление прокачивал с крышкой и нипелем под давлением 2 бара.
AlexSander
