Коленвал 1.8 и 2.0 отличия
Сообщение $n@kE » Ср май 17, 2017 2:50 pm
Добрый день. двигатель ТС 1.8
Встала необходимость снятия коленвала для дальнейшей проточки. Ищу размеры, нашел размеры коленвала от 2.0. Созрел вопрос отличаются или нет коленвалы 2.0 от 1.8?
или кто сможет подсказать с размерами коленвала 1.8
Alfa 33 1.4 Imola 1994 Серебро бывшая продана
Alfa 156 1.8 Twin Spark 1998 Nero
$n@kE
Авто: Alfa Romeo 156 1.8TS
Re: Коленвал 1.8 и 2.0 отличия
Сообщение leoner » Вс мар 10, 2019 7:29 pm
Подниму вопрос из пепла.
Некоторые на этом форуме писали что коленвалы у 1.8 и 2.0 одинаковые (вот ссылка)
По данным мануала:
коренные и шатунные вкладыши одинаковые у 1.8 и 2.0.
шатуны одинаковые у 1.8 и 2.0, проверено лично и по каталогу.
ход поршня разный — 1.8 ~ 82 мм, у 2.0 ~ 90 мм.
Давайте от логики не отходить: ход поршня зависит от хода коленвала, верно? Как может ход быть увеличен, кроме как не коленом?
156'05 SW 1.8TS -> 156'98 2.5V6 -> 146'97 1.8TS -> 147'05 2.0TS Selespeed
leoner
Авто: Alfa Romeo 147
Сообщение Штирлиц » Вс мар 10, 2019 9:14 pm
Вкладыши одинаковые. Шатуны одинаковые. Ход поршня разный!
Достигается за счёт большего смещения шатунной шейки от центра.
Соответственно валы РАЗНЫЕ!
P'S обычный кривошипно шатунный механизм. :sad
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение komm » Вс мар 10, 2019 9:46 pm
Никак. Только коленом.
komm
Авто: Tempra QV TI Q4 TBi
Сообщение leoner » Вс мар 10, 2019 9:53 pm
Как грамотно измерить кривошип? Визуально-то они одинаковые, и смещение, значиццо, в районе ~4 милиметров, верно?
leoner
Сообщение Штирлиц » Пн мар 11, 2019 8:26 am
leoner писал(а):Как грамотно измерить кривошип? Визуально-то они одинаковые, и смещение, значиццо, в районе ~4 милиметров, верно?
Ну где то так и должно получиться. Разница хода поршня, делим на 2.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение луч друма » Пн мар 11, 2019 9:27 am
значит, они разные в итоге?
луч друма
Сообщение Штирлиц » Пн мар 11, 2019 9:54 am
Конечно.
НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение Бизон » Пн мар 11, 2019 2:20 pm
На всех валах есть номера, отлит на балансире.
По другому, зажимаем вал в токарный станок в центрах, резцом к коренной шейке, затем к шатунной и высчитываем, это если не знаешь какой вал и номер не читаемый.
Валы разные.
Сообщение alex5 » Пн мар 11, 2019 3:34 pm
Нууу.... если подобрать шатуны на 4мм короче... то можно собрать 2.0 в блоке 1.8 :-) Но ехать оно скорее всего не будет хорошо. Надо будет настраивать мозги и может быть менять распред.валы, расходомер и прочее. В любом случае небюджетно ДОРОХА (с).
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение komm » Пн мар 11, 2019 5:37 pm
скажи, что надо курить, чтобы нести этот бред? как шатуны могут повлиять на настройку ЭБУ и распредвалы? :roll:
ПС: и почитай немножко вверху. Шатуны на обоих моторах одинаковые.
komm
Сообщение alex5 » Пн мар 11, 2019 6:18 pm
komm писал(а): скажи, что надо курить, чтобы нести этот бред? как шатуны могут повлиять на настройку ЭБУ и распредвалы? :roll:
Извиняюсь если не прав, но я исходил из предположения высота у блоков 1.8 и 2.0 разная. Что мне кажется единственным объяснением того, что при разном смещении шатунной шейки используются одинаковые шатуны.
Если это так, то можно в блок 1.8 поставить колено от 2.0 и, чтобы поршни не выскакивали из циллиндров, подобрать более короткие шатуны. При такой операции блок, голова и мозги остаются от 1.8, а рабочий объём возрастает до 2.0. И, скорее всего, мозги не смогут рассчитать оптимальное количество бензина нужное для новой конфигурации. Я не говорю, что так стоит делать, я просто заметил что это теоретически возможно. :)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
