dmitrii in vagon » Чт июл 12, 2018 12:12 pm
Если муфта щелкает при включении кондея значит есть давление в системе, без давления не даст включить,н у ваще 23бара многовато, при условии что залили по весам фреон, вентилятор на r134 обычно включаптся на 18бар. (Надо глянуть датчик включения вентилятора,стоит после конденсатора)
dmitrii in vagon
- альфавладелец
- Авто: Crosswagon
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пт июл 13, 2018 9:40 pm
dmitrii in vagon писал(а):Если муфта щелкает при включении кондея значит есть давление в системе, без давления не даст включить,н у ваще 23бара многовато, при условии что залили по весам фреон, вентилятор на r134 обычно включаптся на 18бар. (Надо глянуть датчик включения вентилятора,стоит после конденсатора)
нет , муфта не щелкает
только с компа могу включить режим тестирования
так-нет
- ветеран
- Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Tim28 » Ср июл 25, 2018 9:30 am
Если муфта не щелкает значит не давления в системе
Tim28
- Авто: AR156
