Подшипник компрессора кондиционера
Сообщение Раздолбай » Вт ноя 12, 2013 1:36 pm
Настало время поменять подшипник, номера не нашел. Подскажите люди добрые.
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Re: Подшипник компрессора кондиционера
Сообщение Лютег » Вт ноя 12, 2013 8:41 pm
Просто отдай в сервис по ремонту кондеев, они сами подберут нужный. Во всяком случае, я делал так.
Сообщение Раздолбай » Вт ноя 12, 2013 9:32 pm
Нашел на Драйве номер. Купил, завтра пойду ставить
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение The_Mad_Max » Вт ноя 12, 2013 9:42 pm
Раздолбай писал(а):Нашел на Драйве номер. Купил, завтра пойду ставить
ну так отписался бы здесь. что за люди.... :smt0052
The_Mad_Max
альфабезумец
Авто: 156,Brera,CWag,Giul
Сообщение Раздолбай » Вт ноя 12, 2013 9:45 pm
С людьми все нормально)) Вот завтра поставлю и отпишусь. А то потом окажется что не подходит, а люди побегут покупать)))
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Ivan-T » Вт ноя 12, 2013 10:12 pm
Раздолбай писал(а):С людьми все нормально)) Вот завтра поставлю и отпишусь. А то потом окажется что не подходит, а люди побегут покупать)))
А компрессоры не могут быть разными, и следовательно разные подшипники?
Вопрос с подшипником для меня тоже актуален, так что жду.
Душа говори купи Alfa Romeo.
А разум езди на Grande Punto.
Ivan-T
Авто: Fiat Grande Punto
Сообщение Раздолбай » Ср ноя 13, 2013 7:02 pm
Ну вот и свершилось. Подшипник марки NSK, 55*35*20. Снаружи фланец погнул немного пока снимал. Сначала поддевал отвертками, чего видимо делать не нужно было. Отвернул 4 болта крепления компрессора головкой 13, и рожковым ключом, где головкой не подлез. Опустил компрессор вниз(шланги не отсоединял). Открутил гайку на валу шкива головкой на 14. На фланце имеются три отверстия под болты на 6 мм. Я заворачивал болт и стопорил отверткой, упирал отвертку в трещотку и откручивал гайку. Эти отверстия видимо и предназначались, чтобы снять фланец. Завернул три болта на 6, фланец сместился(я заворачивал болты почти до отказа-они начали загибаться. как только начали загибаться-дальше не крутить). Дальше применил съемник. Оказывается этот фланец сидит на шпонке(читал у ниссана вроде на шлицах). Снял фланец (снимать аккуратно, внутри дистанционные шайбы. У меня 2 было), дальше стопорное кольцо. Его снял, попробовал руками- шкив не снимается. Опять помог съемник. Стащил шкив. Ну вот собственно и добрались до подшипника. Выбил его(точнее сдернул молотком, а дальше съемником (тем же самым)выдавил). Там оказалось два узких подшипника. Запрессовал новый подшипник, руками натянул на вал шкив, застопорил шайбой, воткнул обратно фланец (забивал молотком, пока гайка не начала наворачиваться, затем закручивал гайку). Прикрутил на место компрессор.
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение PunkMotor » Чт янв 21, 2016 11:47 pm
Знающие люди. Подскажите. На двигателях Twin Spark 2.0 CF2 и CF3 подшипники эти одинаковые? или нет? А то не охота разбирать для замеров...
PunkMotor
Авто: Alfa Romeo 156 2.0
Сообщение Раздолбай » Пт янв 22, 2016 11:31 pm
Сильно сомневаюсь что что-то поменялось после рестайла))
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Коляп » Чт янв 28, 2016 2:18 am
Место крепления компрессора только разное на евро2/евро3, компрессоры одни и те же.
Коляп
Авто: Alfa romeo 156 TS
Сообщение Andre3000 » Пт фев 26, 2016 9:41 am
А артикул подшипника можно в студию?
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение Раздолбай » Сб фев 27, 2016 9:37 pm
Так по размерам забей на сайте поиска подшипников. Я размеры написал.
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение jenek » Вс фев 28, 2016 12:52 am
Года три назад заморачивался,подшипники могут быть двух размеров,находил в интернете таблицу,модель компрессора-размер подшипника.Из того что вспоминается,если на компрессоре осталась наклейка,модель SD 7дальше цифры не имеют значения,то подшипник 35*55*20.Чтобы не гнуть шкив-делал съемник,пластина от старой колодки,три отверстия на 7,чтобы через них вкрутить болты на 6 в шкив(нужно будет разметить)и центральное на 10 ,резьбу нарезал прямо в пластине,тоесть вкручиваете центральный болт упираясь в вал компресора,стягиваете пластину со шкивом.
jenek
Авто: Lancia Lybra 1,9jtd
Сообщение jenek » Вс фев 28, 2016 1:11 am
Прошу прощения подзабыл))) не шкив стягиваете а прижимную пластину
jenek
Сообщение Ivan-T » Вс фев 28, 2016 2:09 am
Andre3000 писал(а):А артикул подшипника можно в студию?
Если загуглить "35х55х20 подшипник шкива кондиционер" можно без проблем найти каталожный номер, там куева туча ссылок на драйв.
Ivan-T
