Вибрации на педали сцепления в 166
Сообщение wkoliar » Ср сен 19, 2012 2:48 pm
ребята подскажите . у меня на 166 при легком нажатии на педаль сцепления по педали идет вибрация при 3 т оборотов вибрация усиливаетса . в чем причина ?
wkoliar
Re: Вибрации на педали сцепления в 166
Сообщение Chev 4elios » Ср сен 19, 2012 2:58 pm
можть двухмассовый маховик того...умер?
Chev 4elios
Сообщение wkoliar » Ср сен 19, 2012 3:04 pm
а по подробней про двухмассовый маховик
wkoliar
Сообщение Chev 4elios » Ср сен 19, 2012 3:19 pm
А поподробнее про авто.. год, мотор. вин - вообще бы шикарно было.
Chev 4elios
Сообщение wkoliar » Ср сен 19, 2012 3:30 pm
166 2.0 tvin spark
wkoliar
Сообщение Chev 4elios » Ср сен 19, 2012 4:16 pm
wkoliar писал(а):166 2.0 tvin spark
ну да, так и есть, двухмассовый махыч стоит.. смотри его. очень похожи симптомы на его смерть.
Chev 4elios
Сообщение wkoliar » Чт сен 20, 2012 12:35 pm
а ремонту он подлежыт ? и какой его принцып работы ? и можно увидеть при снятии коропки что это он полител ?
wkoliar
Сообщение Вольдемар » Пт сен 28, 2012 6:54 pm
Он, без вариантов.
При снятии коробки нужно отсоединить сцепление и тогда всё увидите и принцип работы поймёте.
Разрушился сепаратор между подшипниковыми шариками, появилось свободное место между ними, вот они и сбиваются в кучу при больших оборотах, отсюда дисбаланс. При нажатии на педаль появляется жёсткая связь с двигателем(без демпферных подушек) и ощущается вибрация.
Лечится эта неисправность заранее, при замене сцепления или его подшипника - снимается пыльник подшипника(кольцевая полоса посередине маховика), промывается бензином(малярной кистью), сушится, закладывается новая смазка(я набивал ШРУС), ставится на место пыльник). Всё это делается до разрушения сепаратора - потом только на свалку!
:smt006
Вольдемар
Авто: Lancia k
Сообщение wkoliar » Пн окт 01, 2012 7:13 pm
Спасибо
wkoliar
Сообщение Паха ТагиЛЛЛЛ » Пт янв 04, 2013 8:18 pm
кто сталкивался с заменой сцепления на 166??? есть вопросы
Паха ТагиЛЛЛЛ
Авто: AR166
Сообщение phantom » Ср янв 09, 2013 7:48 pm
Внимательно
phantom
Авто: 156 2.5 v6
Сообщение Diman (166)-(166) » Ср янв 09, 2013 10:08 pm
у меня педаль провалилась! и выжимной шумит! снимал летом коробку менял всё сцепление с выжимным проехал тыс 15! кажется опять умирает выжимной , летом снимал коробку он развалился на две части и педаль залегла! от чего так быстро умирает выжимной ?
Diman (166)-(166)
Сообщение SergeyQV » Чт янв 10, 2013 5:18 pm
Скорее всего запчасти отличного касества)))
SergeyQV
Авто: alfa romeo 164QV.166
Сообщение Паха ТагиЛЛЛЛ » Чт янв 10, 2013 5:56 pm
Приветствую всех! Неравнодушных прошу помочь как и писал на счет сцепа. Все описано в- Альфа 166 2.4 JTD в руках новичка(ремонт и обслуживание). Буду очень благодарен!!!
Паха ТагиЛЛЛЛ
Авто: AR166
Сообщение Паха ТагиЛЛЛЛ » Вс янв 13, 2013 4:16 pm
снял коробку - корзина и диск сцепления живые, расстроился. Открутил маховик - внутри что то бренчит и когда начинаешь вращать его - шаркает. Какой вердикт? Маховик сдох??? и вопрос - он внутри крутится или нет???
Паха ТагиЛЛЛЛ
Авто: AR166
