flavor писал(а):должна сама лампа погаснуть после того как проедешь немного по прямой... всегда при отключении аккума загорается.. ну либо если снимать одну из частей отвечающую за стабилизацию ...
датчик угла поворота руля
датчик инерции или как он называется... который отслеживает каким боком мащина скользит ...
Spilberg писал(а):спасибо за фото отчет, подробно и, самое главное проблема решена а то на форуме куча тем по поводу электрики и нет толком вариантов решения, есть тока предположения и когда проблема не решается люди не отписываются и тема так и весит....
setup2002 писал(а):Спасибо за совет, но тут же вопросы:
1. Сколько надо проехать? Проехали 1 км, не погасла, просто надо еще масло поменять, оставили в гараже, завтра поменяем.
2. Какую часть? Вот ABS и ESP, все понятно, это датчики абсовские, а датчик угла поворота руля и датчик инерции? Где они? Как тестить? Есть инфа по сопротивлением или может есть что то. что подскажет?
Большое спасибо за совет.
HEO писал(а):Улитку руля прокручивали? В ней датчик ESP, он калибруется экзаминером если что, а езда по прямой скорее всего не поможет.
