Не заводится на горячую.
Сообщение Sonne » Пт янв 13, 2012 10:09 am
Дядьки, просьба в поиск не пинать, форум редко читать стал..
Появилась такая проблема - на холодную заводится нормально, а если заглушить и постоять минут 10, то не заводится, Стартер крутит и ноль реакции. Минут 20 стоит, остывает и всё нормально. Если заглушить и сразу пробовать заводить, то тоже всё нормально.
Может было у кого такое? :cry:
Sonne
Авто: Mazda 6 2.0 Sport
Re: Не заводится на горячую.
Сообщение Devil » Пт янв 13, 2012 10:19 am
форсунки мож подтекают
покрайней мере у меня на ниссане так же было именно из-за них
Последний раз редактировалось Devil Пт янв 13, 2012 10:19 am, всего редактировалось 1 раз.
ТАЗ 21099 1,5->Nissan Cefiro A32 3,0->Alfa 156 2,5->Toyota Aristo 3,0->Alfa 156 3,0->Focus 3 1,6 125->MB SL500 R230 5,0
http://www.drive2.ru/users/devil26rus/
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение fiatforever2005 » Пт янв 13, 2012 10:19 am
Sonne писал(а):Дядьки, просьба в поиск не пинать, форум редко читать стал..
Датчик В М Т 99%
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение Лютег » Пт янв 13, 2012 10:24 am
fiatforever2005 писал(а):Датчик В М Т 99%
А почему на холодную тогда заводится без проблем?
Сообщение Sonne » Пт янв 13, 2012 10:57 am
Симптом или нет, но недавно было - и на холодную и на горячую при езде начинала подтуплять, просто обороты падали, на педаль не реагирует, секунды через 3 спохватывалась и ехала. Началось после заправки алтимейтом )) щас залил обычного бипишного и вот не заводится)
Sonne
Сообщение Лютег » Пт янв 13, 2012 10:59 am
Блин, вот прикол! У меня тоже подобные траблы начались и тоже после того, как два раза подряд заправился на bp. До этого на бипи не заправлял машину почти четыре года, только на Лукойле. :x
Сообщение audio-terrorist » Пт янв 13, 2012 11:42 am
я бы на стенде форсунки почистил и проверил на предмет подтекания
косвенный способ их проверить
попробовать завести и если не завелась быстренько выкрутить свечки
если последние в бензике то вероятнее всего ссулявость форсунок
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Сообщение Лютег » Пт янв 13, 2012 12:08 pm
На форсунки я думал. Косвенным признаком их засранности является достаточно долгое время открытия - 4 с половиной миллисекунды. Насколько я понимаю, оно должно быть где-то около 3,5 мс.
Но разве из-за засранных форсунок машина может совсем не заводиться? Или заводиться, скажем, с третьего раза?
Сообщение Devil » Пт янв 13, 2012 12:15 pm
да вполне
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение Лютег » Пт янв 13, 2012 12:31 pm
Ну не знаю... Это если только они совсем не льют. А это не так. Машина же всё-таки заводится. И даже едет, хоть и плохо...
Пока что думаю на плохой контакт где-то в фишках датчиков. Либо ДМРВ, либо ДПКВ или ДПРВ.
Сообщение Devil » Пт янв 13, 2012 12:32 pm
Лютег писал(а):Ну не знаю... Это если только они совсем не льют. А это не так. Машина же всё-таки заводится. И даже едет, хоть и плохо...
такое еще может быть из-за убитых колечек на форсунках
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение love-to-kill » Пт янв 13, 2012 12:37 pm
Володя, у меня была такая проблема. Сначала были симптомы как у тебя, потом становилось все хуже и хуже. В конечном итоге перестала заводиться вообще. Пришлось тащить на галстуке в сервис.
Заменили датчик положения коленвала (датчик ВМТ?).
love-to-kill
Авто: Kia Ceed
Сообщение Sonne » Пт янв 13, 2012 1:24 pm
Подскажите, где в епере искать этот дпкв? ))
Sonne
Сообщение Devil » Пт янв 13, 2012 1:50 pm
в "зажигании двигателя"
по идее он
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F850035C&sr=84
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение rahmanoff » Пт янв 13, 2012 3:29 pm
Ошибок нет?
rahmanoff
