луч друма » Вт июл 25, 2017 6:35 pm
симплбернесесситис
луч друма
- Почетный альфист
andrey33 » Вт июл 25, 2017 6:51 pm
На роботе есть реле на разрешение пуска, на 156 где то под капотом, на 147 под блоком робота!
andrey33
- альфавладелец
- Авто: ALFA33 1.5TI
Alfaluckyman » Вт июл 25, 2017 11:41 pm
луч друма писал(а):
Да без смеха. Я на своей заведеной машине не смогу повернуть ключ, там блокировка автоматически после пуска двигателя, замок сам блокирует второй запуск стартера.
Alfaluckyman
- ветеран
- Авто: 156SWss 2.0 JTS 2004
луч друма » Ср июл 26, 2017 12:11 am
дело не в смехе, сложно завести разобранный двигатель
симплбернесесситис
луч друма
- Почетный альфист
Montekki » Ср июл 26, 2017 5:09 am
Заводить не обязательно. Достаточно проделать с ключом те же манипуляции, что и при настоящем пуске двигателя, чтобы убедиться, что замок зажигания устроен так, что блокирует повторное включение стартера из положения "зажигание".
- Почетный альфист
- Авто: cuvaldolet brutale
луч друма » Ср июл 26, 2017 10:55 am
тогда какое именно реле ищем?
ershov писал(а): где расположено реле стартера?
симплбернесесситис
луч друма
- Почетный альфист
ershov » Чт июл 27, 2017 3:05 am
Шаблон под угрозой... Неужели стартер подключается прямиком к замку?
ershov
- альфавладелец
- Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
луч друма » Чт июл 27, 2017 8:08 am
в книге от гусей должна быть электросхема подключения
симплбернесесситис
луч друма
- Почетный альфист
Alfaluckyman » Чт июл 27, 2017 9:47 am
ershov писал(а):Шаблон под угрозой... Неужели стартер подключается прямиком к замку?
Не сам стартер к замку, только управляющий + втягивающего реле.
Alfaluckyman
- ветеран
andrey33 » Чт июл 27, 2017 12:55 pm
Alfaluckyman писал(а):ershov писал(а):Шаблон под угрозой... Неужели стартер подключается прямиком к замку?
Любите вы всё запутать
Стартёр это и есть втягивающее, бендикс, эл. двигатель, ну и тд
Тогда по вашей логике прямой плюс тоже идет не на стартёр, а на всё тоже втягивающее
andrey33
- альфавладелец
Alfaluckyman » Чт июл 27, 2017 2:09 pm
andrey33 писал(а):Alfaluckyman писал(а):ershov писал(а):Шаблон под угрозой... Неужели стартер подключается прямиком к замку?
Стартер состоит из нескольких частей. Плюс управления втягивающим реле идёт с замка зажигания. Прямой +с аккумулятора идёт на контакт на втягивающем, при замыкании с которым плюс попадает на две щетки из 4 на шуточном узле. Для тех кто умный очень или слепой.
Alfaluckyman
- ветеран
andrey33 » Вт авг 01, 2017 1:26 pm
Alfaluckyman писал(а):andrey33 писал(а):Alfaluckyman писал(а):ershov писал(а):Шаблон под угрозой... Неужели стартер подключается прямиком к замку?
Да вам в Википедии надо публиковаться
andrey33
- альфавладелец
