Поднимается температура,печка слабеет на 166й!
Сообщение NIKEFIR » Вт окт 18, 2011 11:59 am
Пару дней назад заметил странное явление: завожу-прогреваюсь(градусов до 60)-начинаю ехать плавно и не спеша,пока не прогреется до рабочей температуры в 90 с-еду уже пошустрее и тут начинаю замечать на светофоре что стрелка температуры на приборке ползёт вверх,иногда градусов до ~110-118,а иногда и вовсе подбирается к 130,через некоторое время стрелка опускается,а порой температура начинает ползти вверх при движении автомобиля...ко всему вышеперечисленному заметил что прогрев машину и начиная трогаться (климат выставлен на MAN температура 24 градуса) печка греет будь здоров,но стоит проехать некоторе время как воздух становится холоднее,не смотря на то что на мониторе по прежнему 24 градуса тепла!Вот такая история!
Кто сталкивался или знает в чём причина и куда ковырять?Зима на носу... :smt006
NIKEFIR
пенетратор
Авто: AR 159 SW, MASERATI
Re: Поднимается температура,печка слабеет на 166й!
Сообщение fiatforever2005 » Вт окт 18, 2011 12:40 pm
Воздух в системе походу....
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение NIKEFIR » Вт окт 18, 2011 12:42 pm
fiatforever2005 писал(а):Воздух в системе походу....
Дык откуда же ему взяться-то!?Раньше такого не было и ни с того ни с сего начались такие вот недуги...я лично пока грешу на термостат... :lol:
NIKEFIR
пенетратор
Сообщение комбижирик » Вт окт 18, 2011 1:11 pm
помпу менял? ставил с металлической крыльчаткой? если нет, возможно провернуло вал помпы :?
AR166 2.5 V6 24V(Koni Sport, H&R -30 мм, АКПП)-продал
А6 2.8 Quattro AT (черная, спорт подвеска, спорт салон)-продал
A5 Sb 2.0TFSI Q 2012 г.
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
Сообщение cоlombо » Вт окт 18, 2011 1:55 pm
Мало антифриза в системе, долей литра 3 :lol:
Скорее всего у тебя какой-нибудь патрубок подтекает.
Сообщение NIKEFIR » Вт окт 18, 2011 2:18 pm
Помпу менял 5000 км назад(помпу поставил GRAF и на сколько я помню она с металлической крыльчаткой),вместе с антифризом,и всё это производилось в дополнение к замене всего ГРМ!
NIKEFIR
пенетратор
Сообщение NIKEFIR » Вт окт 18, 2011 2:21 pm
max_pershin писал(а):Мало антифриза в системе, долей литра 3 :lol:
Судя по расширительному бочку,за которым я наблюдаю с заядлой регулярностью,уровень антифриза в котором без изменений уже 5000 км,а так же отсутствие всякого рода подтёков и пятен на дороге можно смело заявить что тут всё ровно!Дело в другом,пока это загадка для меня! :lol:
NIKEFIR
пенетратор
Сообщение diman166 » Вт окт 18, 2011 2:35 pm
термостат
diman166
Авто: AR1663.0AKP/166v6TB
Сообщение NIKEFIR » Вт окт 18, 2011 3:11 pm
diman166 писал(а):термостат
Тоже грешу на него...Но при какой температуре он открывается/закрывается?
NIKEFIR
пенетратор
Сообщение K » Вт окт 18, 2011 3:21 pm
На приборке температура падает при движении? Если нет, то термостат не причем.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение NIKEFIR » Вт окт 18, 2011 3:22 pm
K писал(а):На приборке температура падает при движении? Если нет, то термостат не причем.
На приборке не всегда падает при движении...хотя может скорость не большая ~40-60 км/ч...
NIKEFIR
пенетратор
Сообщение K » Вт окт 18, 2011 3:23 pm
До какой температуры падает?
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение NIKEFIR » Вт окт 18, 2011 3:24 pm
Стрелка немного не доходит до 100 в такие моменты,а иногда и вовсе до 90 опускается...
NIKEFIR
пенетратор
Сообщение K » Вт окт 18, 2011 3:25 pm
:lol: Ниже 90 в движении падает?
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение NIKEFIR » Вт окт 18, 2011 3:30 pm
K писал(а): :lol: Ниже 90 в движении падает?
Неа!Хотя я больше 100 км/ч по городу не езжу,но где-то и медленнее и в основном моя скорость ~60-80 км/ч!
NIKEFIR
пенетратор
