При движение пропадает газ! ошибка коробки
Сообщение Anton » Ср июл 06, 2011 1:12 am
Добрый вечер Альфисты!
надежда только на вас, так как на оф. сервисе разводят руками и предлогают купить мозгии всю проводку((
проблема следующая: заменил расходомер-все прекрасно. через 2 недели в обычный момент ехал километров 40 и просто пропал газ-то есть машина перестала реагировать на нажатия педали газа...обороты опустились до холостых плавно и все...я перезавел машину-все нормально..потом опять, так перезаводя доехал до дома..на следующее утро начал заводить машину-она заводиться и сразу глохнет, если газуешь-стреляет в коллектор-троит-пердит-колбачит но обороты не набираются(
снял разъем расходомера. мозги в аварийном режиме, но все едит нормально, газ не пропадает- то есть потенциометр педали газа можно исключить?
привезли новый оригинальный бошевский расходомер-едит нормально, но газ по прежнему пропадает..на екзаминере куча ошибок была-лямбда, цепь расходомера, общая ошибка двигателя и еще пару...стерли. они не появлялись больше..зато появились 2 ошибки-ошибка коробки и еще какая-то((раньше их никогда не было!!!помогите советом!
п.с на машине стоял селик раньше,но он был ампутирован успешно и не беспокоил 30 тыщ уже(
Anton
Re: При движение пропадает газ! ошибка коробки
Сообщение makardz » Ср июл 06, 2011 2:10 pm
а парень с экзаминером немой????? вот он и должен был тебе все объяснить...или ты смылся не заплатив???????? :D :D :D
makardz
Авто: alfa 156 2.0 1999
Сообщение Anton » Чт июл 07, 2011 12:26 am
заплатил.
они не знают в чем может быть проблема(((
может тут посимптомам моим или по опыту кто-то поможет???
а то надежды нет((
Anton
Сообщение VainerOMOH » Сб июл 09, 2011 3:31 pm
ошибки и их номера напиши для начала..
желательно переписывать старые ошибки до их удаление и потом уже спорадические.
по ошибкам все в принципе ясно должно быть, ситуация пустяковая
VainerOMOH
Авто: 156 1.6 1999
Сообщение audio-terrorist » Пн июл 11, 2011 9:52 am
мониторить массу и питание на расходомере
можно светодиод подключить
наверное подгнил жгут проводки
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Сообщение Anton » Сб июл 30, 2011 10:11 pm
подскажите пожалуйста, за что отвечает электроклапан вариатора фаз и как понять рабочий он или нет??))
Anton
Сообщение audio-terrorist » Вс июл 31, 2011 8:53 pm
отвечает за поворот распредвала относительно коленвала на 10 -20 град (точно не знаю какой угол у этих моторов)
влияет на хх приемистость расход топлива ...в общем на все влияет
иногда виноват не клапан а масло к тему не поступает (забилась сеточка)
проверяется просто -подай +12 вольт -он и откроется
если сам вариатор наелся то это сопровождается грохотом приличным
audio-terrorist
