shmelkov писал(а):По звуку больше похоже на стук пальчиков.....
.dfired писал(а):shmelkov писал(а):По звуку больше похоже на стук пальчиков.....
Когда появиться зазор в пальцах - дизелить начнет. Да и в ГБЦ нет пальчиков, только если подкинет кто.
А по теме посмотри http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=17294.
Там у меня тоже фазы съехали, но , видимо , еще не настолько чтобы ошибку блок зажег по ДПРВ.
Слабо верю, что звезды сместились. Если бы сместились, то их вообще провернуло бы...
shmelkov писал(а):Определили - стучат гидрокомпенсаторы правой головки, давление масла - в норме, в чём же тогда причина ошибки ДПРВ и того, что заводится один раз сразу, даже крутить не приходиться, а второй приходиться покрутить секунд 10? Может есть какие мысли?
dfired писал(а):shmelkov писал(а):Определили - стучат гидрокомпенсаторы правой головки, давление масла - в норме, в чём же тогда причина ошибки ДПРВ и того, что заводится один раз сразу, даже крутить не приходиться, а второй приходиться покрутить секунд 10? Может есть какие мысли?
Привет под правой головкой ты имеешь ввиду ближнюю к моторному отсеку или к радиаторам?
если к радиаторам, то там самые удаленные от маслонасоса гидрики. у меня точно там же и стучали. а лампа давления масла гасла еще на стартере.
shmelkov писал(а):Выражаю огромную благодарность dfired!! Дело было именно в шпонке!
