Береги дизель в чистоте смолоду
Сообщение Unicorn » Чт май 12, 2011 2:38 pm
За 67 тысяч пробега по Росиссе, дизель слегка подрастерял своих бодрых лошадей. Главное - до вступления турбины в дело, до 2 тыс оборотов, мотор стал конкретно тупить. Екзаменер ошибок не показал, но зато разбор впуска показал асфальтобетонные смолистые отложения на всем вообще чем только можно. В общем, отчистили все, до чего добрались, и к тому же дополнительно помыли форсунки Винсом. И о чудо - машина поехала как в юности лет )) рвет с места, вернулась эластичность на высших педерачах.
Дизелизды тракторизды, чистьте впуск, егр и дроссель от сажи, и будет вам моща и прыть молодецкая. 8)
На том сказочке конец, а кто слушал возьми пирожок с полки.
Unicorn
Авто: 147 JTD/145 Boxer
Re: Береги дизель в чистоте смолоду
Сообщение flavor » Чт май 12, 2011 2:47 pm
открытие ?
Сообщение deni74 » Чт май 12, 2011 3:19 pm
Что коллектор впускной снимал? Или так из баллончика брызгал?
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение flavor » Чт май 12, 2011 3:24 pm
deni74 писал(а):Что коллектор впускной снимал? Или так из баллончика брызгал?
без снятия - ерунда будет а не очистка !
Сообщение deni74 » Чт май 12, 2011 3:27 pm
Вот и я про тоже
deni74
Сообщение Unicorn » Чт май 12, 2011 3:30 pm
Полный тщательный разбор со снятием, естессно.
Удаление механическим путем. Хотя, без баллончика не обошлось.
P.S. Снимал и чистил не я сам, естесственно, а специально обученный автосервис. Я только разобрать могу, а собрать - вряд ли 8)
Unicorn
Сообщение Unicorn » Чт май 12, 2011 3:31 pm
flavor писал(а):открытие ?
Самое смешное, что некоторые почему-то это открывают уже когда клапана перестают закрываться. Ну и я поехал, когда машина конкретно стала тупить. Если бы своими глазами видел что там унутри, ездил бы каждый год на такую чистку.
Unicorn
Сообщение Егор » Чт май 12, 2011 9:06 pm
Что еще снималось, кроме коллектора, для чистки?
Помнится в elearn было написано, что чуть ли ни ремень ГРМ нужно скидывать, что меня и остановило :arrow:
Егор
Авто: 156 2.4 JTD SW
Сообщение slowrider » Пт май 13, 2011 12:03 am
Егор писал(а):Что еще снималось, кроме коллектора, для чистки?
чтобы открутить один из болтов коллектора, пришлось откручивать тнвд
есть два решения этой проблемы:
- механически глушите егр
- банально выводите вентиляцию картера в баночку или ставите маслоотделитель.
Проверено лично
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение petr156 » Чт май 19, 2011 9:40 am
А сколько стоит такая чистка и где делают?! у меня тоже с низов тянет как-то блекло, тяга в основном 2000-3000 оборотов у меня JTD 16V 140 сил... а где находится EGR? кстати кто-нибудь менял ГРМ на таком движке?! там есть метки? и каков регламентный срок его замены так же как в бензиновом 40-60 т км или побольше всё таки нагрузки по оборотам меньше? :-D
petr156
Авто: LR Discovery 3
Сообщение _Anton@ » Чт май 19, 2011 10:16 am
А как объяснить что на впуске дизеля образуется смола - а на впуске пинзинового мотора не образуется что-ли? В чем тут разница?
Воздух-то вроде как одинаковый из земной атмосферы?
_Anton@
Авто: Stelvio
Сообщение flavor » Чт май 19, 2011 10:22 am
Есть ЕГР, который часть выхлопа пускает во вхлоп, снижая тем самым температуру сгорания в камере... повышая экологию 8)
Сообщение slowrider » Чт май 19, 2011 11:18 am
_Anton@ писал(а):А как объяснить что на впуске дизеля образуется смола - а на впуске пинзинового мотора не образуется что-ли? В чем тут разница?
дело не в воздухе из атмосферы. У тебя во впускной коллектор выведена вентиляция картера. Туда же подведена система ЕГР, т.е вместе с выхлопными газами сажа попадает во впускной коллектор, где и смешивается с парами масла. Все это дерьмо оседает на стенках и превращается в пластилин.
На бензинке в выхлопных газах сажи нема, потому и чистые коллектора
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение Unicorn » Чт май 19, 2011 11:37 am
petr156 писал(а):А сколько стоит такая чистка и где делают?! у меня тоже с низов тянет как-то блекло, тяга в основном 2000-3000 оборотов у меня JTD 16V 140 сил... а где находится EGR? кстати кто-нибудь менял ГРМ на таком движке?! там есть метки? и каков регламентный срок его замены так же как в бензиновом 40-60 т км или побольше всё таки нагрузки по оборотам меньше? :-D
На форуме реклама сервисов не приветствуется. Чистка впуска с разбором и форсунок Виннсом вышла в 7 с небольшим тыщ.
EGR - я находил на опелевском форуме у англичан подробный PDF с картинками как чистить, он разборный на самом деле. Если найду, могу скинуть. ГРМ менял, но нак сервисе :) Говорят, ничего сложного. Менял на 70 тыщах, состояние было хорошее, т.е. он бы еще тыщ 10-20 прошел гарантированно.
Unicorn
Сообщение KOCMOHABT » Чт май 19, 2011 11:50 am
ГРМ - ресурс 60т км, менял (с роликами и натяжным) в сервисе на 68т, старый был в идеале
вот как чистить ЕГР How-to Fix the EGR on a 1.9JTD.pdf взято с альфаовнерса
по идее, если не заботит экология, то закисший/сломаный ЕГР глушат... а не ремонтируют, пользы от ЕГР - Нулевая, особенно на нашей соляре.
Как вариант, временами крутить двигл, что бы там все выгорало/вылетало хз почему но второй кросс все время с засранным егром и т.д. а я люблю по отжечь и бывает 4к оборотов частенько, и все пучком, хотя просто может заправляюсь в норм местах, если что то даже канистра есть ;)
ЗЫ
на бензинках тоже есть ЕГР
Звёзды - холодные игрушки (с) Лукьяненко
KOCMOHABT
Авто: CrossWagon `05
